查看: 4007|回复: 0
洗衣机的滚筒电机和脱水电机的外壳拿电笔测试都带电,是什么原因?怎么解决?
发表于 2019-9-25 07:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:洗衣机的滚筒电机和脱水电机的外壳拿电笔测试都带电,是什么原因?怎么解决?
正常情况下,洗衣机外壳和电机都是不带电的,很明显,洗衣机发生了漏电!
其实不管是修洗衣机还是维修其他设备或线路,维修思路都差不多。想要解决问题,首先要找到故障点,然后再根据具体问题思考应对方案。
解决方案
1. 测一下洗衣机外壳是否带电,如果外壳带电说明除了电机、线路板都有可能漏电;外壳不带电,那就是电机的问题。
2. 拆开洗衣机,断开一个电机线路,再通电测试;如果外壳不带电,说明就是断开的那个电机漏电;另外一个电机判断方法一样;如果电机都拆掉了,外壳还带电,那就是线路板漏电。
3. 找到了故障部位,维修就简单了,哪里坏了换哪里。
很多时候洗衣机因为受潮导致有轻微漏电,但是仍然能正常工作。那么可以把受潮的部分干燥处理并用绝缘隔离起来,这样可以省下换零件的成本。比如:把有漏电但是能正常工作的线路板烤干以后,下面垫上绝缘纸,再装回洗衣机。
建议
洗衣机尽量不要放在卫生间等潮湿的地方,否则容易发生漏电等故障,可以把它放在阳台上没有太阳晒的位置。另外一个就是,家庭的插座回路电源一定要用漏电开关,以保证人身安全。
GMT+8, 2024-4-27 02:20
