查看: 3787|回复: 0
家装电路改造工程施工操作规范
发表于 2019-2-27 11:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 施工人员在施工前,首先要详细审核电路设计图纸,并在与设计师现场技术交底时,要掌握其电路设计要求,了解掌握室内电器用品的使用性能和对施工的要求,如有不详细之处,一定要与设计师进行沟通,并解决。在施工前要先检查线路是否可用。
2. 进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座(开关)的位置,并在墙上标画出准确的位置和尺寸,正常的电器墙开关应在成活地面高度1.3m左右(开关下沿),墙下部的插座在成活地面高度350mm左右(卫生间在成活地面900mm-1200mm高度之间不得安装插座和开关)(插座下沿)。要特别注意洗面镜旁的开关、插座位置不能影响洗面镜的安装,注意督导力工改造要垂直向上或垂直向下进行施工。
3. 检查加工沟槽施工是否准确到位,下线管沟深度、宽度不得小于3公分,开槽深度、宽度应一致,不符合要求时,不得强行安装线盒、线管,以防止重复操作时线路受到损伤。并责成(工程监理)相关施工人员限期进行整改。
4. 线路安装时必须加装护线套管,套管连接应紧密,平顺,导线装入套管后,应使用导线套管固定卡子将其在墙体固定好,要合理安排固定卡子的间距。
5. 电源与燃气管道的距离要大于500㎜。
6. 插座(开关)的下线盒安装必须要保持平整,垂直,必须保证其面板安装后没有歪斜现象,在同一墙面的多组线盒要保持在统一水平线上,下线管走线要合理牢固,接线头要按国家标准麻线6-8圈,用锡焊牢,包防水胶布、黑胶布。
7. 施工完毕,电路施工人员应把所有的线路走向给工程监理出示一张完整的电路综合布线图,要详细标明分线盒及接线接头的具体位置,特别墙面用符号标明指示并、向工程监理说明,以备下一施工所用。
8. 灯具安装要保证安全牢固,开关,插座的接线要符合左零右火,火线进开关,零线进灯头,接地在上的原则施工,灯具及电器安装要有成品保护意识要带手套作业。
9. 在安装3.5kg以上重的灯具时,要使用膨胀螺丝进行固定,必要时可附以膨胀塞以确保安全。
注意;①、所有棚灯主线要使用国家标准2.5m㎡BV线穿管施工。
②、电工在三遍大白施工前,必须要做室内综合布线信号通路试验。
③、空调冰箱必须采用单独回路。
注:①、施工中,各工种必须遵守公司文明施工管理要求,施工现场做到随干随清,保持施工现场整洁.
②、在施工现场如遇插座在一个水平标高,可不按公司插座标准执行,按实际标高执行。
GMT+8, 2024-4-27 09:18
