查看: 23366|回复: 0
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
发表于 2019-2-26 10:59:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明线是指将导线沿墙壁或天花板明敷设,包括塑料线卡固定、钢精扎头固定、瓷夹板固定、塑料线槽板固定等形式。明线通常采用单股绝缘硬导线或塑料护套硬导线,这样有利于固定和保持走线平直。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
1.塑料线卡固定
塑料线卡如图所示,由塑料线卡和固定钢钉组成,用于固定单根护套线;用于固定两根护套线。线卡的槽口宽度具有若干规格,以适用于不同粗细的护套线。敷设时,首先将护套线按要求放置到位,然后从一端起向另一端逐步固定。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
固定时,将塑料线卡卡在需固定的护套线上,钉牢固定钢钉即可。一般直线段可每间隔20cm左右固定一个塑料线卡,并保持各线卡间距一致。在护套线转角处、进入开关盒、插座盒或灯头时,应在相距5~10cm处固定一个塑料线卡。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
走线应尽量沿墙角、墙壁与天花板夹角、墙壁与壁橱夹角敷设,并尽可能避免重叠交叉,既美观也便于日后维修。如果走线必须交叉,则用线卡固定牢固。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
两根或两根以上护套线并行敷设时,可以用单线卡逐根固定,也可用双线卡一并固定。布线中如需穿越墙壁,应给护套线加套保护套管,如图7所示。保护套管可用硬塑料管,并将其端部内口打磨圆滑。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
2.钢精扎头固定
钢精扎头由薄铝片冲轧制成,用钢精扎头固定护套线的方法与使用塑料线卡类似,需注意的地方例如:应沿墙角或壁橱边沿敷设,直线段固定点的间距,护套线进入转角、开关盒或插座盒时的固定距离,交叉走线及并行走线的固定方法等,均与塑料线卡固定布线相同。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
与塑料线卡所不同的是,采用钢精扎头固定时应先将钢精扎头固定到墙上,方法如图所示,沿确定的布线走向,用小钢钉将钢精扎头钉牢在墙上,各钢精扎头间的距离一般为20cm左右,并保持间距一致。然后将护套线放置到位,从一端起向另一端逐步固定。固定时,用钢精扎头包绕护套线并收紧即可。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
3.瓷夹板固定
瓷夹板适用于固定单股绝缘导线。瓷夹板有双线式、三线式等形式,包括上瓷板、下瓷板和固定螺钉,双线式瓷夹板具有两条线槽,用于固定两根导线。三线式瓷夹板具有3条线槽,用于固定3根导线。布线时,先按图所示沿布线走向每隔80cm左右在墙壁上钻孔并钉入木楔子,各木楔子间距应一致。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
再将瓷夹板用木螺钉轻轻固定在木楔子上,木螺钉暂不要拧紧。然后将两根单股绝缘导线分别放入瓷夹板的两条线槽内,拧紧固定螺钉即可。固定时,先拧紧一端的瓷夹板,拉直导线后再拧紧另一端的瓷夹板,拧紧中间各个瓷夹板,这样可以保持走线平直美观。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
如果布线需转向,应在距导线转角处5~10cm用瓷夹板固定。4根导线平行敷设时,可以用双线式瓷夹板每两根分别固定,也可用三线式瓷夹板整体固定。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
4.塑料线槽板固定
塑料线槽板由线槽板和盖板组成,盖板可以卡在线槽板上。采用塑料线槽板固定布线,是指将导线放在线槽板内固定在墙壁或天花板表面,直接看到的是线槽板而不是导线,因此比直接敷设导线要美观一些。由于线槽板一般由阻燃材料制成,所以采用塑料线槽板布线还提高了线路的绝缘性能和安全性能。布线时,首先按设计的线路走向将线槽板固定到墙壁上,每隔1m左右用一钢钉钉牢。如在大理石或瓷砖墙面等不易钉钉子的地方布线,则可用强力胶将线槽板粘牢在墙壁上。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
固定线槽板时要保持横平竖直,力求美观。在导线90°转向处,应将线槽板裁切成45°角进行拼接。线槽板与插座盒(开关盒、灯头盒等)的衔接处应无缝隙,线槽板固定好后,将导线放置于板槽中,再将盖板盖到线槽板上并卡牢,布线即告完成。塑料线槽板有若干种宽度规格,可根据需要选用。同方向的并行走线可放入一条线槽板内,转向时再分出。
家装明线怎么布线?家装明线线槽布线技巧
GMT+8, 2024-4-26 18:58
