查看: 2031|回复: 0
家装软线和硬线哪个好?家装用软线还是硬线有规定吗?
发表于 2020-4-22 21:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家庭装修中软线和硬线是最常用的两种线,有的人说软线好,还有人说硬线好,那到底哪种好?哪个更耐用些?它们有什么区别呢?
硬线
“硬线”学名叫“聚氯乙烯绝缘硬电线”,也就是我们常说的单股线、塑铜线,字母代号“BV”。聚氯乙烯绝缘软电线”是由单股铜芯和聚氯乙烯绝缘皮组合而成,主要应用于固定敷设场所,不适合移动及有震动的地方。
BV线铜芯较粗,它的过载能力强,对恶劣环境适应性强,即使电流超过额定值也不容易坏。坏的话一般都是导线温度过高导致绝缘皮被烧坏,铜芯被烧断的现象几乎没有。
软线
“软线”学名叫“聚氯乙烯绝缘软电线”,也就是我们常说的多股线,字母代号“BVR”。“聚氯乙烯绝缘软电线”是由多股铜芯绞合在一起组合而成,这种电线柔软且容易弯曲,适合轻微振动的场合。
由于软线是由多股铜芯绞合而成、铜丝根数多、比硬线需要更多的工艺,所以它的价格比硬线要高,同样截面积的软线价格比硬线大概高10%左右。另外因为软线比较好转弯,施工更方便,所以大部分装修师傅都推荐用这种电线。
虽然软线优点多,但是它也有很多它的缺点。因为软线单股铜丝比较细、表面积大,温度一高就很容易被氧化发黑,而且铜丝更容易烧断。只要烧断了其中一根,烧断处截面积变小,电阻变大,形成恶性循环,整条电缆都会被烧断。
有的朋友说,软线是多股线、它的表面积大,因为电流的趋肤效应,所以同样大截面积的电线软线能过的电流更多。其实这种说法是不正确的,趋肤效应主要表现在高频电流上,电流频率越高,趋肤效应越明显。对于50HZ频率的交流电来讲,趋肤效应带来的影响几乎可以忽略不计。
家装线路,软线的线头一定要焊锡处理,这一点很重要!很多师傅在接开关插座的时候习惯性剥开皮,然后稍微拧一下就插入接线孔。最后螺丝一拧进去,线头全部散开了,本来电线有19根铜丝,实际上只有10根铜丝接触到螺丝。如果在重负荷的情况下,接头发热烧掉是很常见的。如果实在没条件焊锡,那就把电线剥长一点,然后对折一下再插入接线孔,效果也要好很多。
其他型号电线
家装软线和硬线除了常规的以外,还有耐火型和阻燃型。其中阻燃性用英文字母“ZR”表示,耐火用英文字母“NH”表示。比如ZR-BV表示带阻燃效果的硬线。
  • 阻燃是指当电线被燃烧以后,火焰蔓延一点点距离就会自动熄灭,避免电线着火延然造成更大的危害。
  • 耐火是指电线在火焰燃烧的情况下,依然能保持在一定时间内安全运行。一般A类耐火电缆能在1000度火焰下持续运行1.5小时,B类耐火电缆能在800度火焰下持续运行1.5小时。
阻燃和耐火电线比普通软线和硬线安全性更好,成本更高,具体可以根据自身需要选择。还有不管是软线还是硬线,都必须要穿管敷设,不允许直接埋在墙内。
总结
同样大截面积的硬线和软线,它们的安全载流量是一样的。软线相对而言施工更方便,是装修公司的首选。但是因为单股铜丝比较细,在高温下容易被氧化烧断,所以还是硬线更耐用!
GMT+8, 2024-3-29 05:01
