查看: 5131|回复: 0
如何挑选家装电线
发表于 2019-4-1 20:55:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭装修水电是大家都很重视的项目。由于水电工程的特殊性,装修质量问题大都出现在水电工程,而且水电一旦有问题往往会造成其他的损失。电线的好差直接决定了电路的安全性,不可掉以轻心。
  • 品牌开放商房子的电线基本上都不错了,这时只要按照原有线路品牌购买即可。
  • 按照不同功率来选择不同的线径,一般情况下,照明1.5平方线、普通插座2.5平方线、3P空调4平方线、卫生间、厨房单独6平方线。
    如何挑选家装电线
  • 观察铜芯的颜色,好的电线是紫铜色,劣质电线发黑或发白。
  • 轻轻弯折铜芯,好的电线由于含铜量高手感柔软,劣质电线手感发硬。
  • 打火机烤电线绝缘皮5秒,不燃烧且没有刺鼻气味的电线绝缘皮比较好。
  • 弯折电线后,优质电线的绝缘皮没有变化,弹性韧性比较好。劣质电线稍微弯折绝缘皮的弯折处就发白。
  • 优质电线含铜量高,重量比较重,但是过重的电线可能含有其他重金属。1.5平方线每100米(一卷)重量为2kg左右、2.5平方电线每100米重量为3.16kg左右,4平方电线每100米重量为4.66kg左右。
  • 优质电线每卷100米是足量的100米。劣质电线只有80米左右,这也就是某种意义上,劣质电线并不省钱。
  • 使用游标卡尺测量线径,优质电线的线径足,劣质的往往达不到规定的线径。
  • 检查3C标志、合格标志、防伪标志。这个放在最后来说,由于造假手段层出不穷,这些只能作为参考。
  • 正规渠道购买大品牌的电线可以最大可能避免购买到劣质产品。
    如何挑选家装电线
以下是电线十大品牌,以供参考:宝胜电缆、上上电缆、南洋电缆、胜华电缆、亨通光电、熊猫电线、江南电缆、鲁能泰山电缆、阳谷电缆、远东电缆。
GMT+8, 2024-4-19 16:25
