查看: 2404|回复: 0
家装布线是所有卧室插座用一个回路吗?还是卧室单独一个回路?
发表于 2020-9-15 09:19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面来分析一下所有卧室用一个回路的利和幤。
一、所有卧室用一个回路,电线载流量够吗?
卧室插座线路一般用2.52铜线,查一下载流量:
明线、环境温度+40度,2.52铜线载流量25Α,家装接电2.52铜线用20Α的保护应该是安全的。 家装布线是所有卧室插座用一个回路吗?还是卧室单独一个回路?
按三个卧室同时用电计算:电视机、电风扇、手机充电同时用也不会过载。
除非三个卧室同时用取䁔器,有可能电流超过20Α,这种可能极小。
因此三个卧室用一路线,2.52铜线在安全范围内。
二、所有卧室插座用一个回路能省线吗?
象上图的户型,配电箱应该在主卫外面靠楼梯的墙上。三个卧室在配电箱西边,一个卧室在配电箱东边,所有卧室两路线比所有卧室一路线更省线。就是三路也比一路只多费几米线。
要一路更省线,除非所有房间在同一方向,这种户型极少。
三、多路比一路查电更方便。
所有卧室一路线,一处岀故障全部卧室受影响。分路越多影响范围越小。
基于以上分析,多分路不费线或费线不多,要多分路。多分路要增加很多成本,要核算总用电量,要使线路载流量在安全范围内。
GMT+8, 2024-4-27 09:32
