查看: 5280|回复: 0
家装电线线径选择原则
发表于 2019-6-17 19:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家装电线线径选择原则:首先说一下这个电路线径选择的基本原则
  • 我们知道这个电路的布置,以一个住宅小区为例,家庭中的用电都是从小区内的变电站接出来的,从变电站接出来以后,再接到每栋楼的住宅配电箱内。然后,通过住宅楼的配电箱接到分区的层接相,从层接箱接到电表箱,最后从电表箱接到户内的。
  • 而电线就是根据这样一个逐步分配的关系,电缆就是从粗到细,这样根据每个分区所负载的用电负荷来进行选择的。一般来说,入楼的主电缆如果是70平方的,那么到每个层的可能就到50平方,然后到电表箱的上口大概也就35平方,最后到每个户内的可能基本上就是十平方左右的电缆电线。
  • 所以说户内和户外都是选用四平方的电线,这样是不符合安全要求的。因为电路一旦发生过载,此时户内的户外户外的电线都会发生过载,起不到保护作用。所以这种选择电线的方式违反了电线分级保护的一种原则。所以建议大家千万不要这么来选择家中的电线。
  • 家装电线一般照明选择1.5mm,插座选择2.5mm,空调及卫生间、厨房选择4mm电线。
GMT+8, 2024-4-24 22:23
