查看: 5710|回复: 1
家庭装修电路改造时电线的选择
发表于 2019-3-5 08:07:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家庭装修电路改造时电线的选择是个关键的问题,选小了选差了存在安全隐患,选大了又要全是浪费;到底该如何选择家装电线呢?小编个人观点是主要归纳为两个部分,第一部分就是选择合适粗细的电线,第二部分是是选择到质量合格的电线;下面就带领大家一步一步来选家装电线
家庭装修电路改造时电线的选择
第一步是来选择到适合自己家里的电线的截面积也就是我们常说的电线的粗细:
  • 家装电线截面积的选择的正规的方法是根据家里的用电负荷来求出家里的计算电流,然后再根据计算电流选择出我们需要的电线;这种方法虽然不复杂,可是对于没有接触过这些的朋友还是会很迷糊,感觉无从下手;
  • 这里再给大家分享一些家居杂坛个人总结的一些家用电线线径的经验数据,家里的照明一般都是单独回路,选择使用2.5平方铜线作为照明主线;家里的一般普通插座的电线选用2.5平方的铜线;家里的壁挂式空调可以选用2.5平方的铜线;家里的柜式空调可以选用4平方的铜线;家里的厨房可以选用4平方的铜线;家里的卫生间可以选用4平方的铜线;
  • 以上这些就是家里常用的电线的线径,这里是不包括入户线的,因为入户线一般来说都是按规定布置的,我们自己无法去更换入户线,这里也就没跟大家说。
第二步是来选择到质量合格的家装电线:
  • 要想选择到质量好一些的电线,我们一开始就要去一些大的销售点,询问一些知名品牌电线的价格,多去几家,这样大家就会发现我们所咨询的几种电线的价格差不多,如果哪家的价格特别低,那么首先把这家排除,以此来选购电线;
  • 再决定了购买哪家哪个品牌的电线以后,我们然后就需要对购买的电线进行检查,检查时我们要检查以下几下几个方面:包装上的产品参数以及盖章齐全;产品的相关资质证明文件,检测报告,合格证;最后再看电线上的常见标识,产品参数是否清晰完整;只有以上的资料都是齐全完整的,才是合格的正品电线;
  • 最后我们还可以自己做一下检测:例如使用游标卡尺或者是千分尺测一下电线线芯的直径,常见的2.5平方国标铜线的线径不小于1.7就是合格的;我们还可以使用打火机烧一下电线的绝缘,如果点燃后把打火机离开就熄灭的话,那么说明绝缘是合格的。
发表于 2019-3-6 21:53:45 | 只看该作者
谢谢支持下
GMT+8, 2024-4-27 20:22
