查看: 4274|回复: 0
家庭装修空开怎么选择?家装电线空开怎么配?
发表于 2019-11-11 16:35:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BV线简称:塑铜线 学名:聚氯乙烯绝缘铜芯电线。
B代表是类别;V代表绝缘为:聚氯乙烯。
适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
BV线又分为:ZR-BV 和NH-BV.
ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。
NH-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。
常见的BV线
家用电线/缆的载流量功率如图所示
电缆载流量对照表
空开的选取原则:
1. 必须与电源线的规格相匹配而电源线的规格根据回路总电流的大小选择的。
2. 计算出家用电器的电流(家用220V计算)
纯电阻负载I=P/U 1KW的用电器为例电流为I=1000W/220V=4.5A
纯电阻负载包括电热水器,白炽灯,电水壶等
感性负载I=P/(U*cosφ) 1KW的用电器为例电流为I=1000W/(220V*0.8)=5.7A
感性负载包括冰箱、空调、洗衣机等
3. 空开的大小为回路额定电流的(1.05-1.1)倍
以3000W热水器为例,我们如何选择电线与空开
首先计算电流,电热水器为阻性负载通过公式计算 I=P/U=3000/220≈13.6A
国标中1.5mm2 铜线的安全载流量(8-15)A2.5mm2 铜线的安全载流量(16-25)A
安全载流量是明敷、25℃时计算出实际应用中还和温度、环境、穿管根数有很大的关系
家庭用电一般都是穿管暗装要打八折,综上所述我们最好选用2.5mm2 铜线
空开=13.6*1.1≈15 空开选择16A的漏电开关
GMT+8, 2024-4-24 21:01
