查看: 719|回复: 0
家装用硅藻泥好还是墙布好
发表于 2022-4-21 07:17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里装修到底用硅藻泥好,还是用墙布好?这里家居杂坛给出的个人观点是用墙布会更好一些。当然了,这只是个人的观点。因为每个人的看法是不一样的。而之所以给出这个观点,主要是基于以下六点来考虑的。大家也可以看一下,看看我说的是否正确。
①、从施工的角度来说,墙布是更加简单的。对于墙布的施工,大家应该都见过吧。我们只需要把墙面基层处理好,就可以粘贴墙布了。常规的基层的处理方法就是刮腻子,然后打磨,处理完这些程序之后,下一步就是使用墙布专用的胶粘剂来粘贴墙布。而对于硅藻泥的施工,大家应该也很清楚。首先也是对墙面基层进行处理,处理的步骤其实与墙布是一样的,但是面层硅藻泥的施工要麻烦很多。所以也导致硅藻泥施工的人工费要比墙布粘贴的人工费高出来很多。
②、从可替换的角度来考虑,墙布也是更好的。像很多家里装修了几年以后,可能发现过时了,想重新刷新一下。那么这时候如果我们墙面粘贴的就是墙布的话,其实可以把墙布撕下来,然后重新刷乳胶漆,又或者是重新粘贴墙布都是非常简单的。但是如果我们墙面做的是硅藻泥的话,大家就会发现我们需要将墙面的硅藻泥全部铲除,然后重新处理墙面,之后才可以进行墙面的翻新。所以从这个角度来考虑,硅藻泥的可替换性是很差的。
家装用硅藻泥好还是墙布好
③、从装修效果上来讲,个人更倾向于墙布。硅藻泥,给人的感觉就是表面有一定的凸凹感,有一定的花纹。其实其它的效果都不是特别的好。而对于墙布,可以说我们可以选择到任何颜色的墙布,而且对于花纹来说,各种形状的花纹都可以选择,所以说墙布的整体样式是更加的丰富多样。而且现在的墙布是采取的无缝粘贴,粘贴完成的墙面也是实现了无缝的效果。而且给人的手感非常的好,与整体装修搭配的角度上来说,墙布是非常不错的。
④、从对墙面打理的角度来考虑,个人也是建议大家选择墙布。墙布出现在家装中的时间已经很长了,而且它所使用的材质也是在逐步地改善。像现在的无缝墙布效果会非常的好。对于墙布,大家会发现其表面很少会粘附灰尘,即使有灰尘,我们使用鸡毛毯轻轻的就可以打理很干净。而硅藻泥则不然,硅藻泥的表面是有缝隙的,容易在里面堆积灰尘,而且如果后期打理的话,可能会造成墙面上挂毛等情况。所以,个人认为硅藻泥是不适合于特别喜欢保持家里清洁的人的。
家装用硅藻泥好还是墙布好
⑤、从价格方面考虑,个人也是建议大家选择墙布。其实好的硅藻泥质量还是不错的,但是它有一个缺陷,就是硅藻泥价格非常的高。这也就是由于硅藻泥本身材料的成本就比较高导致的。像目前很多地区装修硅藻泥的成本达到了300元,甚至有的达到了四五百元一平米。如果我们家里全部做硅藻泥的话,是一笔很大的开支。而墙布可以说要便宜很多。大家可以去了解一下现在墙布的价格,几乎可以节省一半以上。
⑥、从使用寿命上来说,个人认为墙布也是好于硅藻泥的。其实墙布的使用年限是很长的,而且在正常的使用条件下,几乎不会出现褪色等情况。而对于硅藻泥,大家不知道有没有仔细观察。有这样一种情况,就是如果硅藻泥的质量比较差,很容易出现褪色。而且另外有一种情况比较严重,就是经常被阳光照射的地方褪色会非常的严重。另外还有一点就是硅藻泥如果质量不是很好,时间长了就出现了老化,开裂。而且出现这种问题的几率非常的高。
硅藻泥的选择误区有哪些?
上面虽然给大家介绍了硅藻泥与墙布相比的结果是,个人更倾向于墙布。其实硅藻泥总体上来说,如果选择到质量比较好的,效果也是非常不错的。因为硅藻泥确实具有清洁空气,起到杀菌的效果。所以,很多朋友也会去选择硅藻泥。例如,硅藻泥最主要的优点就是隔音效果好,防火,还可以调节室内湿度等。但是对于硅藻泥的选择容易出现三个误区,这是大家需要注意的。
①、色彩越艳丽就越好。其实这也是很多朋友选择硅藻泥时最容易出现的一个误区。就是看着硅藻泥完成的效果特别的好看,色彩特别的绚丽,然后就去选择。其实对于硅藻泥,个人认为是属于一种比较中端的材料。完成的效果其实并不是特别的惊艳。而我们看到样品都是非常惊艳的。所以可能造成最后样品与我们的完成品的误差很大。
②、硅藻泥的完成面都是非常粗糙的,这也是很多朋友对于硅藻泥认知的一个误区。其实硅藻泥使用的是硅藻土,如果我们选择的硅藻土是使用的细料制作而成的,那么成品其实还是很细腻的。如果选择的是粗料的硅藻土,那么就很粗糙。比较粗糙的硅藻,个人认为其质量并不是特别好。
家装用硅藻泥好还是墙布好
③、吸水性能越好的硅藻泥质量就越好。其实这一点也是很多朋友认知中的一个误区。像硅藻泥在制作的过程中,如果增加了生石灰,它的吸水性确实会增强。但是同样会导致材料呈强碱性,容易出现泛花等等一系列的缺陷。而对于真实真材实料的硅藻泥则是呈现天然的弱碱性的,可以增加对空气的吸湿能力。
GMT+8, 2024-5-11 10:51
