查看: 1868|回复: 0
家装电线用几平方的好?家装电线如何选择和使用
发表于 2020-7-9 07:13:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路在装修的时候,水电工程需要给全屋布局线路,水电工程同时作为隐蔽工程也是基础工程,在水电交底进行全屋进行布局规划时,施工中的对规范施工的保证,不仅对日常安全使用及日后的维修都会有很大的影响。
不根据计划用电功率,确又不分线采用大平方的线,总体来讲弊大于利,原因有以下几点:
一、采用超过使用功率几倍甚或是十几倍的电线,平方数越大的电线,肯定抗负荷抢夺了,直径20mm线管内穿3根线(即火线、零线、地线),电路在做排线计划时,尽量放专线,由空气开关处放出,少做串联和并联,减少电路的安全使用风险;而且专用线路电线平方数越大,在20线管内所占体积越大,如果将来线路有问题,维修时线路能否更换的了线路;且也不是电线越粗越好,如果家装都用4平方或以上的,将弊端反而越多;
二、家里大功率的电器,如冰箱洗衣机等,一般功率都在3000W左右,2.5平方的电线是在4500w的范围内,足够使用了,根本不用担心会跳闸。空调的功率会稍微大一点,4平方的电线空调就可以用,家里的灯光、插座开关等等这些小功率的灯饰,就没有必要使用4平方的线了,不要造成浪费,两种电线的差别就是铜线的数量不同,但是价钱上差了就不是一点点了,因为电线就是铜线比较贵,所以正常家里没必要去装平方大的电线,这无形中给装修增加了一笔完全没必要的开支。
所以建议家装施工中科学计算计划使用功率,保证计算功率有合理预留,采用与使用功率相匹配的电线,并非越大平方越好,合适的才是最好的。
GMT+8, 2024-4-19 19:02
