查看: 3576|回复: 0
三室两厅两卫电路改造用料及价格清单,牢记没人再能坑你!
发表于 2020-2-20 15:19:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天有很多朋友一直在咨询我关于水电改造的问题?不知道具体预留多少孔位、电线不知道用什么样的?每个人都去回答比较不方便,事实上,根据每个户型的不同,家庭需求的不同,都会影响到我们改水电的数量和预留,不过现在很多朋友确实不知道水电改造的相关问题,所以今天咱们列举一个比较普遍的户型三室两厅一厨两卫的120平的房子,在这个户型各个功能性空间基本都具备了,需要的朋友可以根据自己实际需求,选择性进行参考和整合。
材料的种类选择:
三类:开关插座、线缆类、辅料类
开关插座:
开关:单开单控开关(一个开关控制一个灯)、多开单控开关(控制比较多灯具的开关,同一个开关可以控制几个灯)、单开双控开关(两个开关控制一个灯)、多开双控开关(适合需要两个开关控制一个灯,用需要控制多个灯)。
插座:五孔插座(10A)、三孔插座(16A)、单开五孔插座(尺寸和普通插座开关一样,有一个开关可以控制电源)、网线插座、有线插座。
在这套房子里没有用到的开关插座有:多控开关(三个及以上开关控制同一个灯)、多开五孔插座(插座上有多个开关)、地插、浴霸开关。
详细说明一下,不使用多控开关和多开五孔插座,因为这个120平的房子面积不是很大,不需要使用过多开关,开关多的话,反而会让房间墙面显着杂乱,不用地插是因为,根本没有必要。
而浴霸开关在我们购买浴霸的时候一般都会含有浴霸开关,就没有必要再刻意去购买,只要在我们改水电的时候提前将控制线在墙内预埋好就可以了。
线缆类:
家装使用的线方常为两种:2.5平方和4平方的电线,按照颜色分类:分为红、蓝、黄三色,所以很据分类我们需要购买的电源线就要买6种:2.5平方红色线、2.5平方蓝色线、2.5平方黄色线和4平方红色线、4平方蓝色线、4平方黄色线。
有一些地方我们可以选择购买1.5平方的电源线,但是对于我们小户型来说,我们所购买的电源线都会有富余,所以1.5平方的电源线就没必要刻意去购买了。
具体是购买硬线还是软线就要看你自己的选择了,这两种线在装修的时候都可以使用。
辅料类:
接线盒、16或20PVC阻燃线管、插座挡板、防溅盒。
材料选择数量:
建议数量:
单开单开开关:5个;双开单控开关1个;三开单控开关1个;单开双控开关6个;单开五孔开关2个;五孔插座50个;三孔插座5个;网线插座5个;有线插座2个;
价格:开关插座的价钱根据品牌的不同价钱也不同,从几元到几百元的都有,同一个品牌的开关插座系列不同都会有价格的浮动,一般正常满足我们家庭需要的开关插座十几元的就可以了,如果又想要质量、美观、质感的话,价钱肯定会更高一些了。
线缆类:
建议数量:2.5平方电源线每个颜色购买200米,也就是每个颜色两盘线;4平方电源线每个颜色购买100米,也就是每个颜色一盘线,电源线都是按“盘”来卖的,对于120平的房子来说按照这个数量购房电源线的话都会有富余,所以这也是我们前面说的没必要购买1.5平方电源线的原因。
价格:2.5平方电源线价格在100-200/盘;4平方电源线价格在220-400/盘。
辅料类:
接线盒:每一个开关和插座各对应使用一个接线盒和挡板,购买数量可以根据我们预留的开关和插座数量来购买,接线盒差不多需要100个左右,而且PVC材质的接线盒价格不贵0.5-2元/个,多买几个也不会多花钱。
阻燃线管:电源线都是3根线或者2根线走一根管,我们共计购买了200米2.5平方线和100米4平方线,再加上网线和有线的线管数量,差不多需要购买300-350米线管,每根线管一般都是2米,所以买150-175根线管就够用了,一根线管价格在0.8-1.2元之间。
防溅盒:厨房、卫生间和阳台的所有插座都建议安装防溅盒,厨房的插座会比较多一些,一般在7-9个之间,卫生间插座大约8个,所以我们需要购买15-17个防溅盒。
防溅盒的价钱与插座的价钱差不多,但是不同品牌和系列的价钱差距较大,一般我们正常使用的在几元,看着比较高档的都在十几元以上。
网线:我们需要购买100米左右,主要看我们设计的网线插座预留的位置和弱电箱的位置,一般120平的房子100米网线就够用了,满足我们数据传输的网线一般在3-8元/米。
GMT+8, 2024-5-3 07:11
