查看: 14437|回复: 1
家装布线怎样分组?家装电路布线的原则
发表于 2017-10-23 17:35:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开槽决定了布线走向,横屏竖直,避免横向开槽(影响墙的承重),需要横向布线时可以墙面开浅槽(不动到砖墙和混凝土),用绝缘电胶布包裹电线排布。布线总原则其实定位的时候就已经决定了布线的走向,布线的时候还是有很多讲究,材料上的把握,弯管之类的,一般采用线管暗埋的方式。我们水电施工首先都依赖于这一张图纸,按照图上规划好的施工,才能确保房子电路安全,当然发现设计上有问题要及时纠正。
家装布线怎样分组?家装电路布线的原则
家装电路布线的原则  第一:强弱电的间距要在750px-1250px。
  第二:强弱电更不能同穿一根管内。
  第三:管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线。
  第四:长距离的线管尽量用整管。
  第五:线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好。
  第六:如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修。
  第七:当布线长度超过15m或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。
  第八:一般情况下,电线应与煤气管道相距1000px以上。
  第九:一般情况下,空调插座安装应离地2m以上。
  第十:没有特别要求的前提下,插座安装应离地750px高度。
  十一:开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线。
  十二:家庭装修中,电线只能并头连接。
  十三:接头处采用按压接线法,必须要结实牢固。
  十四:接好的线,要立即用绝缘胶布包好。
  十五:确定了火线、零线、地线的颜色后,以及不同不同功能的用线和线管后,颜色都不能混淆。
  十六:家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。
  十七:在做完电路后,留电路布置图,方便以后检修、墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被破坏。
发表于 2017-10-24 05:36:19 | 只看该作者
建筑电工基础知识
GMT+8, 2024-5-9 07:14
