查看: 3421|回复: 0
家居装修电路布线要点
发表于 2019-2-22 16:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修对于大多数业主来说是第一次,而装修又是件琐碎而费钱的事,关系到以后的居家生活,所以装修马虎不得,如果痛苦,就再痛苦这一次,就可以入住新家咯。为了让业主全面了解装修相关知识,做到心中有数。下面来详细说说家居装修电路布线要点:
1、电路改造涉及到空间的定位,还要开槽,所以要提前进行。
严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合国家标准,标准规定应使用管壁厚度为1.2 mm的电线管,标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%。
例如:直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根,2.5 mm 2截面导线4根,但有的施工队却穿了六七根1.5 mm2或五六根2.5 mm 2的电线;电线与燃气管道距离过近,超过标准规定的允许范围;按照标准规定在每个施工阶段结束,都要进行质量验收,并应做好验收记录,但不规范的施工队往往没有电气隐蔽工程验收记录。
2、电线的选用:
为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标” 塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明、插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,接地线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、绿、黄等任一种。控制线选用白、黑,但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。
3、开关面板、插座的选材及安装要求:
面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般300毫米。
GMT+8, 2024-4-19 16:31
