微信用户求助:洗衣机电容如何判断好坏
造成洗衣机中 电容器损坏的原因有两种:一是由于洗衣机长期处于潮湿环境使电容器受潮变质,容量下降;二是在使用时,电网电压过高,使电容器被击穿损坏。电容器损坏或容量下降,均会带来洗涤、脱水不良的故障。 判断电容是否损坏的方法有两种: 1.充放电试验 将电容器直接接在220 电源上1~2s(时间不能过长,否则将会损坏电容器),让电容器充电后,使其引线短接,如有瞬间强烈火花出现,并有“噼噼”响声,则说明电容器正常;如只有很小的火花,或很轻微的“噼噼”声,说明电容器容量已减少;如无火花也无响声,则说明该电容器已损坏。 使用指针式万用表,将万用表置于1kΩ档,两表笔分别接电容器的任意两个引脚,阻值应为无穷大,若实测得阻值为零或指针向右摆动,则说明该电容器已被击穿或存在漏电,已经不能使用了。
