空调耗电量主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比。
一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。
最简方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。空调的耗电量与制冷量直接的关系,但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参 数,
例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上
2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度而节能型空调甚至可以降至0.4度
这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的因素。
标示有空调输入、输出功率的铭牌通常都贴在空调机侧面,可以帮助了解空调的耗电量。
市面上所能见到的“节能型”空调通常都是采用变频技术的空调,它能够通过变频器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的。
1匹空调的制冷量相当于2500W的制冷量。小1匹一般为2200W,大1匹一般为2800W。
正常情况下(外界温度不是太低)空调功率2200应该是一匹的,也就是735w,每小时0,735度电,但是到了外界温度很低时,空调室外机会结霜是空调外机热交换能力下降,这时空调COP(能效比)值下降,为防止这种情况发生,空调应该有电辅热功能,这时他会启动电辅热 ,也就是用电热丝来加热,来减轻空调外机的压力,使其不结霜保持最高换热效率,但这是空调的能耗就分成了两部分一部分是空调制热2200w也就是735w的耗电,另一部分是电辅热1200,总耗电1935w每小时1.935度电。
