查看: 1028|回复: 0
空调变频到底是什么意思?怎样才能更省电?
发表于 2021-12-27 07:39:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调变频就是将原来采用的定频空调压缩机给更换掉了,变频空调是在普通定频(50Hz)空调基础上选用变频压缩机,增加了变频控制系统,它的基本结构和制冷原理和普通定频空调完全相同。
变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的制冷量、制热量。当室内温度达到设定值后,空调主机所以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现不停机运转,从而保证环境温度的稳定。
变频空调大体可以分为交流变频空调和直流变频空调两种。交流变频空调采用交流变频压缩机,它具有两次调节电压转换,因为相对于定频压缩机,它没有了启动电容,所以它的电路损耗降低,从而达到省电的目的。
而直流变频空调采用直流数字变转速压缩机,相对交流变频压缩机,它只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,所以相对于交流变频空调压缩机,能节省18~40%的电能,从而体现出直流变频技术的优越性。
简单的解释什么是变频空调?其实变频空调即在常规空调的结构上,增加了一个变频器来控制变频压缩机运行,压缩机是空调的心脏,其运行时的转速是直接影响到空调的使用制冷、制热效率。变频器就是用来控制和调整压缩机。压缩机的转速的控制系统始终处于最佳状态,从而提高能效比,变频空调的能效比比常规空调节能20%~30%。
变频空调具有以下特点:
1、启动电流,小转速逐渐加快,启动电流是常规空调的1/7。
2、没有忽冷忽热的毛病,因为变频空调是随着温度接近设定温度,而逐渐降低转速,逐步达到设定温度,并保持与能量损失相平衡的低频运转,使室内温度保持稳定。
3、变频空调的噪声比常规空调低,因为变频空调采用的是双转子压缩机,这样它大大降低了回旋不平衡度。使室外机的震动非常小,约为常规空调的1/2。
4、变频空调的制冷、制热的速度比常规空调快1~2倍,变频空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,已达到快速制冷、制热的目的。
♥变频空调怎样才能省电呢?
无论是定频空调还是变频空调,其实合理按照房子面积选择空调的匹数,不要小马拉大车为第一。见下图表所示
再者是房子的密封性要好一点,避免制冷时房子外面的热气往里面对流;制热时由于密封不好,热气往外面跑。
以变频空调冬季为例:
1、夏天制冷温度设定在28摄氏度左右,冬天制热时的温度设定为20~22摄氏度;
2、调整出 风口,制热可将吹风口朝下,因为热风往上走,节能省电;
3、不要频繁开关空调;
4、定期清理过滤网。
GMT+8, 2024-4-27 04:27
