查看: 2401|回复: 0
空调直流变频和交流变频的区别是什么?
发表于 2022-1-23 08:28:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调按照运行制冷剂流动制冷/制热的心脏压缩机,分为定频空调(50赫兹交流电)和变频空调空调;而变频空调又细分为,交流变频空调和直流变频空调两种。
交流变频空调采用交流变频压缩机,它具有两次调节电压转换,因为相对于定频压缩机,它没有了启动电容,所以它的电路损耗降低,从而达到省电的目的。交流变频压缩机的转子采用了感应电机结构原理,它有多匝线圈。
空调直流变频和交流变频的区别是什么?
而不像普通定频压缩机那样的转子是浇铸的一根铝金属条。
交流变频压缩机和直流变频压缩机的相同之处,在工作原理上都是定子产生一个不断旋转的旋转磁场,利用定子、转子磁场力的相互作用产生转矩,不断推动转子运动。它们的定子都是相同的,区别在于转子不一样:
交流变频压缩机的转子上有绕组,在定子旋转磁场作用下,在转子绕组上产生感应电流,从而使转子产生感应磁场。而直流变频压缩机的电机转子是永磁稀土材料转子,没有线圈绕组,无需外部供电,也就不产生电能损耗,而永磁稀土铁本身有磁场。
空调直流变频和交流变频的区别是什么?
而直流变频空调采用直流数字变转速压缩机,相对交流变频压缩机,它只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损。压缩机定子产生旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,实现压缩机运行。
所以相对于交流变频空调压缩机,能节省18~40%的电能,从而体现出直流变频技术的优越性。
简单的解释什么是变频空调?其实变频空调即在常规的定频空调的结构上,增加了一个变频器来控制变频压缩机运行,所以变频空调压缩机的输入端有三根接线端子,分别是U、V、W,用万用表检测它们之间的电阻值是一样大的;不像定频压缩机那样有启动绕组和运行绕组。无论是什么压缩机,压缩机是空调的心脏,其运行时的转速是直接影响到空调的使用制冷、制热效率。变频空调压缩机需要变频器来调节频率,而改变转速,它的可变频率范围为20~120Hz,
而电压范围是一个在40V~180V之间变化的。这就是用来控制和调整压缩机。压缩机的转速的控制系统始终处于最佳状态,从而提高能效比,变频空调的能效比比常规空调节能20%~30%。
GMT+8, 2024-4-27 20:33
