查看: 2339|回复: 0
如何计算电机的用电量?YE5YE4电机能效与YE3区别
发表于 2022-4-6 07:40:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电动机产品,额定电压、额定功率、效率、转速和电流等,都是其重要的性能指标,而对于用电量,功率和效率是其用电量的重要计算依据。
对于用电量,统一规定耗电量为其能耗的计量单位,即以“度”作为用电量的计量单位,一度电定义为一千瓦时,即可以按照电机的功率和运行时间计算,但每台电机都对应一个效率水平,即电机所吸收的电能不完全是转换为机械能,会有不同程度的损耗,因而电机真正的耗电量(M)应该为额定功率(P,单位:千瓦)与运行时间(h,单位:小时)的乘积,再除以其对应的效率(η),即按照公式M=Ph/η计算。如1 台额定电压380V,额定功率110kW的2P电机,对应不同的效率时,其耗电量是有区别的。
我们以GB18613-2020规定的1级、2级和3级能效等级对应的效率值,计算YE5、YE4 和YE3系列中2P 110kW电机连续运行1年时间的用电量对比。
YE5电机用电量:110×24×365/0.968=995455(度)
YE4电机用电量:110×24×365/0.96=1003750(度)
YE3电机用电量:110×24×365/0.952=1012185(度)
下表对不同能效等级电机的年耗电情况进行了对比,并计算了YE4和YE5系列电机相对于YE3系列电机的节电情况。
从表中的数据我们可以看出,相对节能情况貌似较小,但绝对的节电量是一个非常可观的数字,特别是对于大规格电机的绝对节能效果会更加明显。
不同的地方政府,为了鼓励用电企业采用节能设备,制定了分时段或分电量的用电价格,任何用能企业都可以通过必要的计算,评价采用高效电机的必要性。
GMT+8, 2024-4-28 17:17
