查看: 1030|回复: 0
汽车空调没有暖风的原因以及解决方法
发表于 2022-2-9 17:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
燃油汽车空调系统能够输出暖风是因为发动机在运行时能产生热能。发动机运转产生的热能部分会传递到发动机冷却液,以至于发动机冷却液温度升高,空调开启暖风后冷却液会流过制热系统中的热交换器,这里会有通过鼓风机送来的车内空气,送来的空气与发动机冷却液进行热交换,被加热后的空气通过鼓风机又吹回车内,使得车内空气温度升高。
汽车空调没有暖风的原因以及解决方法如下:
1、鼓风机故障;鼓风机的职责是将车内寒冷的空气抽到制热系统中的热交换器去,使寒冷的空气在热交换器里吸热,再由鼓风机吹到吹风口吹到吹回车内,鼓风机故障会导致没有暖风。
解决方法:更换鼓风机。
2、热交换器故障;被加热过后的发动机冷却液和寒冷的车内空气在热交换器里传递热量,将寒冷的车内空气加热,故热交换器故障后会没有暖风。
解决方法:更换热交换器。
3、空调出风口堵塞;鼓风机将寒冷的车内空气抽吸到热交换器处,被加热过后的空气在鼓风机的作用下理应通过出风口吹回车内,故空调出风口堵塞后没有暖风吹回车里。
解决方法:疏通空调出风口。
4、发动机缺少冷却液;制热系统的热源就是来自发动机做功释放的热量,通过发动机冷却液作为媒介将热量传递到制热系统中的热交换器,在此与车内寒冷空气进行热交换,发动机缺少冷却液就没有热量传递到制热系统,故没有暖风。
解决方法:添加发动机冷却液。
5、制热系统漏风;整个制热系统是一个大循环,应当是封闭的。如果制热系统漏风,会有很多室外的冷空气进入,会使得发动机冷却液的温度被浪费掉,这种情况下不但没有暖风也许还有冷风吹进车内。
解决方法:补好漏风部位。
6、室外极冰冻的环境下;我们都清楚了制热系统的热量来自于发动机释放,发动机工作是有标准工作温度的,所有要释放出来的热量都是满足发动机自身温度需求后才有的,室外极冰冻的环境,发动机为维持自身高效工作,不会释放多余热量,因此空调制热系统没有热源,也就没有暖风了。
解决方法:离开室外极冰冻的环境。
GMT+8, 2024-4-27 17:29
