查看: 2718|回复: 0
空调里的抽湿是把湿气抽到室外吗?空调抽湿真的有除湿效果吗?空调除湿原理
发表于 2022-3-25 11:27:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用空调的抽湿原理,它是利用空气中的水分遇冷被冷凝成水的原理。家用空调除湿是以降低空气湿度为主,降低温度为辅;而空调制冷是以降低空气温度为主,降低空气湿度为辅。
抽湿则可理解为间断制冷,风速为低速,使空气中水分更容易附着在空调机蒸发器上达到除湿的目的,但降温不明显。当房间内又热又潮湿时选制冷,不太热湿度大,则用抽湿。
抽湿湿与制冷它们两者之间的明显区别:制冷是连续工作至你设定的温度,同时也在连续抽湿;而抽湿则可理解为间断制冷,风速为低速,使空气中水分更容易附着在空调机蒸发器上达到除湿的目的,但降温不明显。当房间内又热又潮湿时选制冷,不太热湿度大,则用抽湿。
空调抽湿时室内的换热器作为蒸发器吸热。当房间里的空气被室内的风机吸入,并通过蒸发器时,借助空气中的水分被冷凝成水,然后汇入排水管引到室外排掉,房间空气中的部分水分就这样被排掉了。
空气中的相对湿度由除湿前的70%以上,降低到50%左右,给人以干爽的舒适感觉,摆脱了除湿前的浑身上下湿漉漉的难受。
家用空调抽湿的作用总结以下几点:
1、它可以让空气湿度保持在令人舒适的范围(在夏季室温25℃时,相对湿度控制在40%至50%左右人体感觉比较舒适,在冬季室温20℃时,相对湿度控制在60%-70%左右)。因为空气湿度过于干燥和过于潮湿,都会让人感觉不舒服。当室内空气湿度过大的时候,开启空调除湿功能,可以让人感觉干爽舒适。
2、让室内温度保持在舒适的状态内。除湿模式其实也是有一定的降温作用的。而又没有像空调开启制冷模式那么冰冷的感觉。除湿模式可以保证室内温度保持在一个令人舒服的状态内。有时候用除湿模式代替了制冷模式,也是非常不错的选择。
3、除湿模式比制冷模式省电。这个可能好多人都还不知道,但事实上是除湿模式又可以达到降低室内温度的效果,还可以比制冷模式更省电。时常开启除湿模式,还是比较不错的。
GMT+8, 2024-4-27 14:32
