查看: 2008|回复: 0
空调最常见故障检修案例
发表于 2021-8-13 22:16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于是夏季最近接触了几台空调检修的活,也算是学以致用,(我之前自学了制冷知识)发现温故而知新这句话的重要性。
    案例1故障代码
   这是一台美的变频空调KFR-32GW/BPZDN1Y-L3开机制冷状态下出现短时间室内机贯流风机工作然后室内机液晶显示器显现“E5”故障代码,查阅美的变频空调资料得知为室外机传感器故障但是登高拆机发现室外机有四个温度传感器分别是冷凝器温度传感器,室外环境温度传感器,排气温度传感器,压缩机顶部温度传感器,(这其中除了室外环境温度传感器是塑封包装之外其他的是铜封)后用万用表测得室外环境传感器7.8千欧,正常为10千欧,(这个电阻是NTC也就是负温度系数热敏电阻常采用环境25摄氏度时的阻值)更换后开机正常。
空调最常见故障检修案例
    案例2 开机就跳闸
    一台分体式挂机出现在制冷状态下开机就瞬间跳室内漏电开关,根据以往的维修经验直接锁定室外机的压缩机启动电容,由于没有电容表只能采用代换的方法把另外一个房间的电容拆下来装上开机一切正常。此电容为CBB35微法的耐压450伏特的圆柱形电容。
空调最常见故障检修案例
    案例3开机就跳闸
    一台分体式挂机出现开机就跳闸但是由于经验主义的主观臆想,想当然的认为是空调室外机的压缩机启动电容故障,拿来一个代换后故障依旧,把控制空调的那个开关出线端拆下,再次推开关这次不再跳闸,由于室内是墙壁暗埋线不方便查找就在开关处另外走一路明装开关线路,通电试机一切正常。
空调最常见故障检修案例
    案例4空调不制冷
     一台分体式家用壁挂机出现不制冷故障,经检查发现室外机的排气管出结有厚厚一层霜,根据机理断定是缺氟造成的,由于这台空调有些年头用的是R22的制冷剂接上压力表发现只有0.1MPa的压力连接充氟压力管子根据压力和电流经验充加制冷剂。(根据国际文件蒙特利尔协议发展中国家在一定期限内不能再使用含氟的制冷剂所以以后常用的R410A,R32这些环保制冷剂会更加常见)添加到排气管子霜下去回气管子上结露水。至此完美修复。
空调最常见故障检修案例
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-4-25 17:50
