查看: 3385|回复: 2
空调移机师傅说,只要移机,铜管就会坏,必须换新的,是这样吗?
发表于 2022-4-1 07:15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于这个问题以我的亲身经历来说说要不要更换铜管,前两年我搬家,家里使用的两台1.5P的挂壁式空调需要移走,由于这两台空调一台使用了有六七年;另一台才使用了三四年的时间。为了能够节省空调的管线,在请拆装工人师傅拆空调时,我全程参与了整个的空调拆卸过程,拆下的时候为了防止把管线弄混了,我还在铜管上用记号笔标识了是哪个牌子空调上的管线。
我们知道为了防止空调在工作时减少能量的损失,一般在空调上铜管上都包裹有保温管套,这有利于铜管在搬运中保护铜管的外表。只要在搬运中不用太大压力挤压铜管,铜管是不会损坏的。对于较细的铜管小心拆卸,并注意弯角,如果有弯需要弯时最好使用湾管簧处理,然后再检查一下是完全没问题的,我把拆过的空调铜管放了几个月后,然后再请安装师傅来安装并没有说要换管,用的很正常。另外在拆空调上的铜管时,要注意方法,有必要时提醒拆卸空调铜管的师傅。当时我的做法是使用两个活扳手拧螺纹口时,要保持一个活扳手不动,这主要是为了防止铜管扭曲变形。专业拆装空调的师傅一般都知道如何操作,我们只需要提醒就可以了。
空调在移动后需要再安装时,我们就需要考虑室内机和室外机的安装距离,这时就需要考虑到空调的各种管路的长度了。如果管路过长,可以用专用工具切除,并重新扩喇叭口。管铜切割时不要用力过猛,防止铜管被压扁,要是压扁的话,本来不该更换的,也必须更换了,这样岂不造成了浪费。
我们在请工人师傅拆除空调的时候一定要在旁边看着,现在拆装工人良莠不齐,有句话叫“害人之心不可有、防人之心不可无”,虽然铜管不是很贵,一般也就百把块一米。如果遇到安装空调的师傅故意把铜管掰弯,然后说要换,现在有些人只要能赚到钱,什么手段都使的出来的。
如果移除的空调使用的时间长了,我们使用的空调机铜管会变硬,当再安装时会因铜管的延展性不好而难以施工,特别是空调机的低压粗管,在拆除或者转运过程中可能因此出现瘪管或裂纹,从而造成再安装后的缺氟现象。因此我们应当在明确告知的情况下更换是合适的。现在专业的空调安装都是明码标价的,在安装前要讲清价格,比如铜管,他会根据空调的匹数来收取每米铜管的费用,对于家庭常用空调的匹数,大约每米会收取百把块的费用。对于其它的项目,比如室外机架、高空作业费、打孔费等也会收取不同的费用。
因此对空调移机要不要换新的铜管要具体地讲了,不能一概而论。
发表于 2022-5-22 20:47:38 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2022-6-4 19:48:36 | 只看该作者
空调迁移,铜管不必换新。但是,原管头要切掉,重新翻管。为了更好密封。
GMT+8, 2024-4-25 09:56
