查看: 3103|回复: 1
2.5平方铜电线能带动1.5P的空调吗?
发表于 2022-4-19 12:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装铜芯线分为单股硬线和多股软线,单股铜芯硬线用字母BV表示,多股铜芯软线用字母BVR表示。
家庭和工业最常用铜芯线的规格有1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2等,再谈大的铜芯线已经没有必要了。
空调型号上的制冷量、制冷功率,制热量、制热功率的w并不是表示的功率,而是表示的制冷量/制热量的大小,大家不要错误地以为26kw就是26000瓦的功率。
电工学上的1匹约等于735W,所以,1匹空调的功率约为735瓦;1.5匹空调的功率约为735×1.5=1102.5瓦。根据P=UI,I=P/U=1102.5/220≈5A电流,加上室内外风机等耗电等约为5.5A电流。
考虑家用配电的距离和负载大小及启动的安全性,一般导线截面积为1.5mm2的铜芯线,它的安全载流量就可以达到10A,在单相220V的供电情况下,可以承载功率为2.2KW,所以说1.5P空调的铜芯线非常好选择它。
空调的匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机以及电控部分,因不同品牌其具体的系统及电控设计的差异,其输出的制冷量也各有不同,故其制冷量以输出功率计算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.162,故单位时间内一匹制冷量为2000×1.162=2324W,1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,也就是3.486千瓦。
发表于 2022-6-5 20:11:03 | 显示全部楼层
这样算对吗?功率除上电压就是电流,那功率因数呢?电机效率呢?1.5P空调制冷时的电流大约在10A左右。
2.5mm2铜线做1.5P空调电源没有问题,任何敷设方式都够用了。
GMT+8, 2023-10-1 03:11
