查看: 3858|回复: 0
空调开制热费电吗?一天12小时大概多少钱电费?
发表于 2021-12-27 20:50:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调开制热费电,因为它制热效率比制冷效率低,使用制冷、制热空调在制热时都另外加了一个电辅加热管装置。空调制热的间隔停机时间无法统计,假如1.5匹定频空调,一个小时大概1.7度电,预计它中间停机为2小时,剩下10小时就是17度电,按照每度电平均价0.58×17=9.86元钱。
♣一般家用空调受房间面积大小及窗户、门密封保温条件和楼层空间高度,以及房屋的朝向等因素影响,在购买空调的匹数大小,一般可以按照空调的制冷每平方米130-180W制冷量计算,如果是冬天制热可以制热量按150-200W平方米来计算。
空调旁边的制冷量一匹大约为2500W。一匹的空调适合12平米左右的房间使用,如果是办公室或公共常识,应适当加大空调的制冷量,一般办公室按每平方米配制冷量250-300W,公共场所按300-400W计算。
如果是家用空调可以按照房间的面积以及楼高、朝向、房屋楼层、保温性等因素来选择空调,一般制冷量按照每平米130-180w来计算。制热大概要比制冷多10%,每平米需要的制冷量为150-200w最佳。
♣空调的耗电量主要在于压缩机,无论是定频压缩机还是直流变频器压缩机等,它们的工作原理是一样的,但是它们的效率并不一样,见下图所示
由图片压缩机的制冷、制热效率高低,其取值范围有一点大。所以空调制冷时效率要比制热高,而且制冷给人的舒适感更胜制热,从这一点看制热是要比制冷更耗电的。
再者,热传导是由热端流向冷端,空调制热时的热空气温度高,空气受热体积膨胀,空气密度小,重量轻,所以热空气在室内是向上升。空调制冷时的冷湿空气温度低,空气受热体积收缩,空气密度大,重量重,所以它制冷时的冷空气向下走。
正是由于这种原因,一般为了密闭空调制热效率损耗,在空调内部安装有一个“辅助加热的电热管”,一般根据空调的功率匹配辅助电加热管。一般1P~1.5P的空调电辅热功率为600~1000W左右;2P~3P的为1500~1800W左右。见下图所示
♣以1.5 匹的空调为例,它的输一个功率1100 w,加上电辅加热管功率600w ;制冷输入功率只有1100w,1小时为1.1度电,制热时由于它的输入功率电加热功率 1100+600)=1.700w,连续工作1小时耗电1.7度电。综合上述,空调制热时的耗电大于制冷时的耗电。
GMT+8, 2024-4-26 16:57
