空调的冷凝水是怎么产生的?其实我们要分成两大方面:第一大方面就是空调冷凝水的来源,第二大方面就是空调冷凝水产生的其它原因。像我们家里的空调室内机,有可能会出现向室内滴水的问题,其实这也是空调水的一种产生的状况。所以在下面家居杂坛需要先来给大家解答空调冷凝水的来源,然后再给大家解答空调产生水的一些原因。
一、空调冷凝水产生的根本原因是什么?
对于家用的空调还是传统的工作原理。其实说白了就是通过压缩机压缩放出热量,然后蒸发吸收热量,这样一个过程的循环往复地进行的。而在这运行过程中,就有一个部位会产生冷凝水,那就是蒸发器。所以对于空调产生冷凝水的原因,个人认为是有如下的原因造成的。
①、空调内有蒸发器。所谓空调内有蒸发器,就是我们空调在运行的过程中,必然其依靠其蒸发器来进行工作。蒸发器的工作原理就是让液态的冷媒汽化,然后会吸收大量的热。这时蒸发器的温度就会降低。其实这里最主要的一个原因就是有个低温的物体在空调的内部,这是产生冷凝水的一个根本的条件。
②、室内的空气与低温的蒸发器接触产生冷凝水。大家应该都明白这么一个道理,就是如果物体的表面温度特别低,然后室内有热空气的时候,热空气与低温物体接触,然后就产生了水珠,这就是我们所常说的冷凝水。空调内部产生冷凝水,其实也就是这个原因。由于室内的空气与低温的蒸发器表面接触产生的冷凝水。这是空调内部冷凝水的最根本的来源。
③、收集和排放。对于空调中的冷凝水是需要专门进行收集的,这时都有一个接水盘。接水盘将空调所产生的冷凝水收集起来,然后与接水盘连接的就是冷凝水的排水管道。所收集的冷凝水最终都通过这根冷凝水的排水管道排到室外。这就是我们所见到的空调一直有冷凝水产生的一个过程以及原因。
二、空调室内机滴水的原因有哪些?
在上面给大家简单介绍了空调中产生冷凝水的原因,以及具体形成的过程。但是大家会发现另外一个现象,就是我们家中的空调出了通过冷凝水的排水管道排水以外,还有可能通过出风口向下滴水,甚至有的通过空调的侧面往下流水。其实这些水的来源都是冷凝水。只是冷凝水的排放过程遭到了破坏所出现的。像这些水形成的原因一般有如下4点。
①、空调冷凝水的排水管道不能正常排水所出现的空调向下滴水。这里面常见的原因一般有2点:第一点就是空调冷凝水的排水管堵塞,例如长期没有清理,有大量的灰尘进入,导致不能够正常排水。另外还有一点就是空调的冷凝水排水管弯折不能正常排水。大家都知道,空调冷凝水管大多都是波纹管,如果出现弯折的话就完全堵死。而冷凝水是依靠重力流,是没有压力的,所以这时就排不出去了。最后就出现了顺着空调向下滴水的情况。
②、空调安装的原因所导致到空调下面滴水。这里安装的原因其实非常的多。例如最常见的一种原因就是冷凝水的排水管道连接不严,导致接头出现了漏水的情况。另外还一种非常常见的原因,就是空调安装的时候,坡度也就是水平度没有控制好,导致水流的方向是反坡。这些水不能够顺利的通过冷凝水管顺利的流出去,最终通过空调向下流水。
③、空调使用的原因所导致的空调向下滴水。例如我们空调蒸发器上面会收集冷凝水,如果我们家里的空调常年使用,从来没有经过清洗,那么这时会有大量的灰尘在上面,于是就导致冷凝水不能够正常的进入排水的系统。这时候出现的结果就是顺着我们空调的出风口向下进行滴水。这也是比较常见的一种空调滴水的原因。
④、室内环境的原因也会导致我们空调室内机出现结露,滴水的情况。这里最常见的一种情况就是室内的湿度特别大,而且温度特别高,这时我们开空调以后,由于出风口的温度特别低,这时室内的高温,高湿的空气接触到出风口以后,就出现了水珠。这也就是很多家庭发现空调出风口下面经常出现几个水珠,就是这种原因。其实这里也有重要的一点,就是我们在使用空调的时候尽量的不要开窗户。因为开窗户开空调,特别容易出现这种滴水的情况。
