查看: 1029|回复: 0
空调变频是什么意思?空调变频省电吗?空调变频省电原理
发表于 2022-1-6 07:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天已经到来,如何做到使用空调最省电是每位朋友最关心法问题。在购买空调时,导购员都会建议我们购买变频空调,然后会说出变频空调的许多优点,其中最能说到购买者痛点的是变频空调省电。今天我们就来谈谈关于变频空调的事情。
空调变频顾名思义就是指在我们空调中的压缩机,它所使用的电源是由空调内部的变频器提供的。变频器在这里的主要作用是把固定的市电变成电压和频率都可调的电压,比如我们家里用的电压是220V,频率是50HZ。我们现在所用的变频器一般有交流变直流,然后通过一定的控制技术,比如脉宽调制技术(PWM),再变为可变电压和可变频率的交流电,它的频率可以在30赫兹到130赫兹之间变化。
还有一种就是由交流通过控制电路直接变为可变电压和可变频率的交流。现在空调中所使用最普遍的是通过交-直-交的变换过程来实现变频的,这种控制方式的好处是它所输出的电压与频率是成正比的,也就是说变频器输出频率高,输出电压也会高;输出频率低,输出的电压也就低。我们知道空调耗电量最大的部件是压缩机,压缩机是由电机拖动的,那么对于变频空调来说它压缩机里的电机是由变频器进行拖动的了,这个变频器可以调节电机的转速,因此也就可以调节压缩机的速度了。由此可见变频空调比普通空调增加了一个可用于调节压缩机速度的变频器了。由于变频空调压缩机运转的速度会根据室内温度的变化而变化,它不像普通空调压缩机是一直以最大的速度运行,
当室内温度达到我们所设定的温度后,变频空调通过变频器将压缩机的运行速度降低下来,理所当然的,耗电量就会急剧下降了,从这一点来说,变频空调要比普通空调省些电。
对于普通空调来说,当室内温度达到设定温度后,并不能调节压缩机的速度,此时必须关闭压缩机,这时它的耗电量要比变频空调低。当室内温度低于设定值时,压缩机又会全压运行,这样普通空调的压缩机就会不停地启动停止,然后再启动。我们知道在启动的时候,压缩机的启动电流是它正常运行时的4到7倍的电流,这样频繁地开停会对压缩机的寿命有一定的损害。
总的来说,变频空调的好处是温度控制更精准,噪音低,有较好的舒适性,人体感觉起来更舒适,变频空调启动时对电路没有大电流的冲击,这样的话压缩机使用寿命会更长。
关于如何更省电,我认为在选用变频空调时要根据房间的面积来确定变频空调的匹(P)数,一般1匹变频空调(P)在14平米以下房间使用效果更好。要尽量避免在超面积的情况下使用。在使用变频空调时,不要将温度设置的过低,使用时最好设置在“自动”挡,这样既舒适又省电。
GMT+8, 2024-3-29 06:51
