查看: 10113|回复: 3
全自动洗衣机不脱水的原因及解决方法
发表于 2017-6-24 08:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全自动洗衣机不脱水的故障表现有很多,常见的故障表现有以下几种:
1. 全自动洗衣机可以洗不能脱水
2. 全自动洗衣机偶尔不脱水
3. 全自动洗衣机脱水桶运转过程中突然停止运转变为进水状态
4. 全自动洗衣机要么不脱水要么脱水脱不干
5. 电动机有嗡嗡声响而不转动
全自动洗衣机不脱水的原因及解决方法
1.  全自动洗衣机可以洗不能脱水:
1)洗衣机面板门没有关好或者顶盖的开关损坏也有可能是开关接触不良,洗衣机在脱水时因为是高速动作,不许打开顶盖,所以在顶盖上有一个连动开关,一打开盖子电路就自动断开。如果其损坏脱水就不会动作!
2)洗衣机排水系统堵塞或者排水阀坏,盛水筒内的洗涤液不能排出,或者盛水筒内泡沫过多,筒内的洗涤液一时难以排净,水位开关不能复位,洗衣机不能进入脱水程序。
3)排水阀没有把离合器转换拉开,全自动全自动洗衣机的洗和脱水是通过电磁阀转换底部的齿轮来完成的,其电磁阀损坏也会使得脱水无法正常运作!
4)电机性能不良,电容问题,导致输出功率不足,更换电容就可以解决。
5)电脑CMOS? ROM? 固化程序损坏,进入不了脱水程序。这种情况这能更换面板。
6)洗衣机内桶紧固螺丝松,或者洗衣机内桶底部支架损坏。如果是这类原因大部分情况,空洗衣机可以脱水。
7)全自动全自动洗衣机的洗和脱水是通过电磁阀转换底部的齿轮来完成的,其电磁阀损坏也会使得脱水无法正常运作!
2.  全自动洗衣机偶尔不脱水:
可能原因:衣物不平衡。当洗涤物不能被调整到平衡时,洗衣机会自动设定一个低转速,在这种转速下的脱水效果会稍显差些。
解决方法:放置好桶内的衣物。
3.  全自动洗衣机脱水桶运转过程中突然停止运转变为进水状态:
可能原因:这种现象的可能原因是洗衣机没有平衡放置或者桶内衣物偏向一边。这种状态下,整机放置不平,运转时洗衣机晃动幅度过大,撞击安全开关,电脑板自动判断为衣服不平衡,进水修正不平衡状态。
解决方法:调整机身平衡或放置好衣物关上机盖即可,或者调整安全开关触点压力或更换安全开关。
4.  全自动洗衣机要么不脱水要么脱水脱不干:
可能原因及解决方法:转速小于800转/分钟(滚筒洗衣机),皮带过松,电机烧了。滚筒洗衣机一般需要800转/分钟以上的转速才能脱水干。如果是波轮洗衣机有这种故障现象,则可能是皮带过松,可以先打开后盖板,调整电机皮带,如果问题没有解决则有可能是电机烧了,这种情况也会旋转没力,唯有更换电机或修理电机了。不过这类故障现象的原因一般情况都是皮带过松居多。
5.  电动机有嗡嗡声响而不转动:
这种情况一般是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路引起的。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
此外,电动机热保护器动作也可能是全自动洗衣机不脱水的原因。由于过载、堵转等原因,使电动机发热,电动机热保护器动作洗衣机不脱水。此时只要待热保护器复位后即可使用。
另外,部分机型设有不脱水键,洗衣机不脱水。首先应检查不脱水键是否按下。若按下此键,洗衣机具有防皱功能,不对洗涤物进行脱水。只要抬起不脱水键,洗衣机即可进行脱水。
发表于 2017-6-24 09:29:54 | 只看该作者
很好的资料,学习了,收藏着,感谢分享
发表于 2017-6-24 12:49:47 | 只看该作者
都是经验之谈啊     学习了
发表于 2017-6-25 07:44:22 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享。学习中……
GMT+8, 2024-5-11 02:11
