查看: 1259|回复: 0
为什么高电压小电流对人体无害?但低电压高电流对人体致命?
发表于 2022-2-17 18:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人体触电条件是由多方面因素决定的,当然电压、电流是触电致死的先决条件,那也应该有个度并不是所有高电压低电流,或低电压高电流都不会对人体造成伤害,这种看法是错误的。
人体造成触电因素是多方面的如:电压的高低、电流的大小、触电时间的长短、触电环境、以及触电人的身体健康状况都是密切相关的,並不是单一条件就可以触电致死的。众所周知我们家用保安器一般规定电压220V,漏电电流为30mA,跳闸动作时间为0.1钞钟。由此可见保安器只所以被够保障触电人的安,是由30mA通过人体,断电时间时间是在0.1秒范围内完成的,看来触电使人致命是由电压、电流、及触电时间长短决定的。
人体触电环境也是触电致命重要因素,例如钓鱼时不慎把鱼线甩到10KⅤ的高压电路上,是十分危险的致命率基本上可达20以上。
再例如:人体又手触及380线电压同时又不能在规定时间内脱离电源这种触电方式可以说是致命的。
人体健康状况于触电后果有差异:身体健康的壮汉子,于病秧子特别是严重的心脏病痪者,那怕触电环境、触电压、电流、触电时间的长短、(都在安全规定范围内)其触电后果会截然不同,心脏病患者很有可能今致命,而壮汉子可能安然无恙。
有网友说电压越高电流越小不会造成人体触电,说什么高电压接触人体后,就沒有电压了,这一理论我並不认可。列如2500V的摇表接在严重的心脏病患者的双手上(不允许松开)以每分时120转的速度转动摇把,如果电下死患者这就是奇跡。高压电那儿去了?没有电了还能使人致命吗?
GMT+8, 2024-4-27 19:40
