确切的说应该是电流总是走阻力最小的路。
根据欧姆定律U/R=I,很明显电流和电压成正比和电阻成反比。在电工专业里有个术语叫做“短路”。顾名思意就是电流总是挑选最近的路走。
下图是典型的短路现象示意图,左边用电池带动一个电磁线圈,虚线部分连接AB点后出现短路现象,由于线圈用线很长,所以电流选择了最短的路径,从A直接流向B,基本上没有电流再舍近求远流经L了。因此用短路来形容这个过程还是很贴切的。
再看右图,用一根比较长的导线(比如电阻达10Ω)连接电源两极,在不考虑电源内阻的情况下会有1.5V/10Ω=0.15A即150mA的电流从导线D中通过,D上面消耗的功率为1.52/10=0.225W。
然后用一支10KΩ的电阻在离电源很近的位置作短接。这时流过R的电流为1.5/10K=0.15mA。只相当于D的一千分之一。R上面的功率仅为1.52/10K=0.000225W。
由此可见,电流并没有从最短路径R上走也没有选择耗电少的R来通过,它只会依据欧姆定律优先从电阻小的地方通过。
