查看: 2978|回复: 0
怎么把输出小电流变成大电流?
发表于 2021-7-3 11:23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于特定的电源或源变压器,由于功率无法改变,所以提高电流就必然要降低电压,因为功率是电流和电压的乘积。
不知题主提升电流的目地是什么。电流实际上只是电源输出能力的一种体现,并非在任何情况下都会滿电流输出。比如你有一个输入220V输出12V10A的变压器,想把电流提升至100A,那就需要把二次线圈拆掉重绕。假如原先是120匝,现在就要用截面积大10倍的导线绕12圈。于是它的输出就变成了100A、1.2v,电流大了10倍,而电压却缩减到1/10。
怎么把输出小电流变成大电流?
但要让这个变压器输出100A电流是要有条件的。比如原来的12V电压带动一个内阻1.2Ω的负载,输出电流正好是10A。当你把这个负载接到改造后的100A电源上时,电流不但没有增加反而降低到了1A。这是因为l=U/R。
要让这个电源输出100A要换成0.012Ω的负载才行,这差不多相当于短路了,此时的变压器几乎成了点焊机。它可以把粗铜丝烧红或烧断。但要当电焊还是不行,因电压太低难以维持电弧。
所以想增加电流除了要让电源具备相应的能力外,唯有提高电压或减小负载内阻才是真正有效手段。对于交流可采用变压器而直流就要用DC一DC模块来实现了。
GMT+8, 2024-4-27 16:43
