电荷的定向移动形成电流,在金属导体中定向移动形成电流是自由 电子。电流的速度一般认为是电磁波的速度,并非自由电子实际移动的速度。形成电流时,自由电子实际移动速度很小,只有10-5m/s左右,比蜗牛〔(1.5~5)×10-3m/s〕移动还慢。
电子移动的虽然慢,但毕竟在移动,那么发电机会不会有很多电子跑出来呢?答案有点意外,可以说跑不出来。 大家应该知道,发电机发出的是交流电,电流的大小和方向都是周期性变化的,以我国为例,是50Hz的交流电,1s时间电流方向改变100次,也就是说,电子是往复运动的,1/100s时间改变一次方向。想想以电子定向移动速度,1/100s能移动多远,并且,下一个1/100s又往回移动,对此有人说,电子好像不移动,所以,可以理解为发电机里的电子没有跑出来。
当然,如果发电机发出直流电,出来的电子不会原路返回,但电路是闭合的,电子从发电机的一端(负极)跑出来,另一端(正极)就一定有电子跑进来,至于从发电机跑出的电子,什么时候再跑回来,只能耐心等待啦! |
