查看: 4778|回复: 0
家装的铜电线是用多股线好还是独芯线好?
发表于 2019-1-23 21:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装所用的电线,多股、单股都出现过,不过我一般都推荐用户用单股线——价格便宜,性价比高。其实电线从一开始的设计,就是带有目的性的——从它被研发出来的那一刻起,它的主要用途就已经被确定了。
BV线(硬线)的用途,是布电线(就是铺设电路用线);BVR线(软线)的用途,主要是配电柜二次线等需要小空间弯折的地方。
说完硬线和软线,下面我再介绍一下单股线和多股线。
单股线
家装用的单股线只有一种,属于BV线的范畴。2.5平方线,导体直径是1.78mm;4平方线,导体直径是2.25mm。
我们平时装修,用这种电线就够了。
多股线
多股线分两种,一种是我刚才说到的BVR线。之所以生产这种线,是因为它足够软,多次弯折都不会对电线造成伤害。价格上面,自然也要比BV线更贵一些。很多人在家庭装修铺设线路也用这种线,实在是没有必要。
2.5平方BVR线是由19根直径为0.41mm的导体组成;4平方BVR线是由19根直径为0.54mm的导体组成。
另一种多股线家庭中比较少见,是多股BV线——2.5平方线由7根直径为0.68mm的导体组成;4平方线由7根0.85mm的导体组成。
为什么生产多股BV线呢?这是因为电流有集肤效应,即电流会在导体表面流动,造成导体中心部分的浪费,降低导体载流量。
集肤效应在家庭用电环境下并不是很明显,但是在电流增加、频率升高后就会变得很明显。所以在频率较高的电路中,就需要用到这种多股BV线;在大电流的时候,也需要用多股线——不过10平方以下电线的载流量就那么大,电流再大了它也承受不住。
10平方以上电线的载流量增加了,所以就没有单股线,只有多股线了。
GMT+8, 2024-3-28 23:35
