查看: 1675|回复: 0
贴片电阻快速识别表与识别方法
发表于 2022-2-8 17:14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着这些年来集成电路的发展,现在电路板上越来越普及使用了贴片电阻了。对于贴片电阻其阻值的识别比色环简单许多了,它是通过数字的方法把电阻的阻值印在上面。用数码法表示贴片阻值的大小有三种方法,第一种是数字直接标注,一般用三位数字或四位数字,比如在微型贴片电阻上标有”223“字样,前面两个”22“是有效数字,最后的”3“表示有小数后面零的个数,也就是说后面有三个零,因此这个电阻值为22000欧姆,即为22KΩ,如下图所示。
贴片电阻快速识别表与识别方法
第二种标注方法是数字加字母加数字,比如6R8,其阻值整数为6,阻值小数为8,其合起来是6.8欧姆;第三种标注方法是数字代号加字母,比如在微型贴片电阻上标有”22A“,它并不是代表22欧姆,而是代表为165欧姆,因为这个”22“表示的是贴片电阻值的代号,表示有效值为165欧姆;这个”A“表示被乘数。因此加起来就是165X10^0=165Ω,如下图所示。
贴片电阻快速识别表与识别方法
GMT+8, 2024-4-28 16:12
