查看: 1757|回复: 1
为什么电阻一般都是4.7KΩ的和5.1KΩ而不设计5KΩ的?
发表于 2021-11-16 07:16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
♥这种设计是国家规定的。特殊场所也可以要求电阻器生产厂家定制5KΩ的非标电阻器,我现在的公司经常用非标电阻器,不过它的价格不菲,因为非标电阻一般使用的少。
电阻器通常简称为“电阻”,其实物如下图所示,在电子电路与电气设备中,电阻器是最常用的基本元器件之一。所谓电阻是指各种导电材料对流经其内部的电子电流存在一定 的阻碍作用、并将电流能量转换为热能,而具有电阻性能的电子元器件,被称为电阻器。常见电阻器的电路有碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、玻璃釉电阻、合成碳膜电阻、线绕电阻等。
电阻器阻值的标称方法通常有直接标示法、文字符号法、色环标示法及数码标示法4种。
★使用电阻器之前,必须首先了解它的主要技术参数,即需要了解电阻器的标称阻值、允 许误差、标称功率和温度系数。其中电阻器的标称阻值和允许误差通常都标示在电阻器的表 面,而在电路图中,则只标出其阻值;只在电路对电阻器的功率有特殊要求时,才标注出电阻器的功率。
系列标称阻值
标称阻值是指电阻器表面所标示出的电阻值;它是根据国家制定的标准系列来标注的, 而不是生产者随意添加的。国家制定的系列阻值如下表所示。
在电路设计时,电阻器阻值的选择必须在国家规定的范围之内。
★为国家规定的系列电阻标称值,使用时只需将表中的“标准阻值”一列的数值乘以10ⁿ (n = 1、2、3、……) , 即可获得一系列的实际电阻值。例如,E-24系列中2.7的就包含了2.7Ω、27Ω、270Ω、2.7KΩ、 27KΩ、270KΩ ……等,实际设计电子电路时,电阻器的设计值可能不在多种型系列之中,此时可根据实际情况选择相近阻值的电阻器作为替代。
为实现标准化,电阻器的产品规格需要一个优先数系,国产电阻器的优先数系为E数系。同一数系的相邻两个数的比例基本相等,例如,E-⁶√10≈1.5,E-12数系的公比为12√10 ~ 1.5, E-12数系的公比为310 ≈1.2,而E-24数系的公比为2⁴√10≈1.1。
利用公比,即可确定某一数系中的各个电阻值:以1作为该数系的第一个电阻值; 1乘以公比后,即可得到该数系中的第二个电阻值;以第二个电阻值继续乘以公比,则获得第三个电阻……以此类推,即可获得整个数系的标称阻值。
采用E系数的益处在于它能够保证在同一数系中一个阻值的正偏差与其相邻阻值的负偏差彼此衔接或稍有重叠。如E-12数系中2.7的正偏差为2.7×(1 + 10%)= 2.97,而2.7之后相邻的3.3的负偏差为3.3×(1 - 10%)= 2.92,二者相互衔接。
发表于 2021-12-3 16:08:09 | 只看该作者
电阻一直是不是很明确  学习了
GMT+8, 2024-4-28 13:39
