查看: 965|回复: 0
电阻可以比作灯吗?
发表于 2022-3-6 21:23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多电器或电子元器件都可以比作电阻,如换个角度说,电阻也可比作灯或其它电器。
把电阻比作灯一般是在进行电路分析或检测时采用的方法。比如电路的某处需要用灯作负载,而在电路调试过程中由于电路工作不稳定或频繁开关,很容易导致灯泡损坏。这时就可以用一只电阻替代灯的位置接入电路,待总体调试完后再换成灯泡。
以前在维修彩色电视机时,为判断电源部分工作是否正常,通常会用一只大电阻替代机内电路当作电源负载,但这种电阻很难找,买新的又太浪费,所以会找灯泡来代替。相对机内电路来说,既使出现意外,一只灯泡的损失也是可以承受的。也避免了故障扩大化。
电阻可以比作灯吗?
当然灯泡毕竟不是电阻,除了是否发光外,灯泡还存在冷电阻和热电阻。平时用万用表测到的阻值是冷电阻,热电阻就是灯泡正常发光时的阻值,二者一般相差十几倍。这在二者相互替代时要充分予以考虑。另一个需要注意的就是灯泡或电阻的功率,若偏小就会烧毀。
GMT+8, 2024-4-28 00:00
