查看: 1761|回复: 0
电阻的分压和降压有什么区别?
发表于 2021-8-21 11:40:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻分压和电阻降压没有本质区别,只是人们站在不同角度对同一现象所做的不同描述而已。
我们先说一下分压,一般来说分压电路要有大于等于两个电阻的串联电路构成。例如晶体三极管的导通条件是be间要有0.4~0.6V的电压,为此电路中设置了上偏和下偏两个电阻进行分压。另外对于一些过强的信号,也可用电阻分压的方式来降低电压。还有就是收音机里用的音量电位器也是一种可变的分压装置。它可以等效为两个反比例变化的电阻,随着旋转可获取不同幅度的信号电压,达到控制音量目的。从这些分压实例可以看出,它们的共同点是只对外提供电压,而电流极小。所以叫分压电路更为贴切。
电阻的分压和降压有什么区别?
而降压电路就不一样了,这种电路可由一个电阻和负载串联来完成,而且降压后需要有一定的电流输出。比如我们手里有一只12V12W灯泡需要接到15v的电源上,这就需要一个3Ω的电阻把电压降到12V。这就是典型的降压电阻使用案例。
当然这个电阻分掉了3v电压,你也可以把它叫做分压电阻;这个电阻限制了把12v灯泡接15v电源产生的大电流,你还可以把它叫做限流电阻。这就是站在不同角度所得出的不同结论。
GMT+8, 2024-4-28 21:55
