水泥电阻5W1.5J和5W1K5J是一样的。
根据GB/T2691规定,水泥电阻的标注如下:5W1K5J中水泥电阻的5W它代表是电阻功率为5W(瓦),1K5代表是电阻的电阻值为1.5KΩ,正规的标注1K5;习惯写成1.5KΩ,后缀标注的J表示该水泥电阻值的误差值为±5%。也就是当你用数字万用表或机械指针式万用表去测量它的电阻值时,如果测得电阻值为1425Ω(1.425KΩ)表示误差偏小,如果测量结果为1575Ω(1.575KΩ)也是正常误差值,仅它的误差偏大一点。
简单地说,水泥电阻检测方法与普通色环电阻一样。如果检测时,若电阻值无穷大,则表示内部已经被烧断,这种结构的水泥电阻阻值除在正常±误差范围,一般很少失效开路的。
这种规格的水泥电阻一般为RX27系列,功率范围在5W~15W,电阻值范围在0.1Ω~2700Ω范围之内。
水泥电阻允许通过的电流比较大,平时它在电路中串联,限制电路中的电流或者分压的作用。
★水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定, 并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。
水泥电阻器外形如上图所示。水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样, 只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、 低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、 电视机、汽车等设备中。
