查看: 1824|回复: 1
如何保证电热水器的使用安全?
发表于 2020-11-7 09:07:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电热水器出现漏电而导致发生触电事故的原因其实上并不是特别多。一般都是电热水器本身原因出现了漏电,然后相关的防止漏电以后的保护措施有又失效而导致的。大家可以按照如下的方法来进行处理漏电或者是触电的相关的措施。
①:尽量保证断电以后使用电热水器。这点主要是针对家庭中的储水式电热水器而言的。我们可以在电热水器的电路上口安装一个单独的漏电保护开关。平时让电热水器通电,而在使用的时候,我们把漏电保开关的闸拉下来。这样就实现了断电洗澡,这样就避免了触电。
②:把电热水器单独设成一个回路,在回路上口安装合格有效的漏电保护开关。例如家庭中普通的电热水器,我们可以选择2P的漏电开关,把额定电流一般选择16安的或者是20安的就可以了。平时每个月去按一次,保证漏电保护开关可以有效的动作。
③:对于电热水器的电路,在安装的时候必须保证三根线,也就是其中要一根火线,一根零线,另外还有一根专用的PE线,也就是我们所说的地线。这根地线一定要保证全程贯通。地线的接地电阻值一般不允许大于4欧姆,这个大家可以去测量一下,否则会失去其应有的作用。
如何保证电热水器的使用安全?
④:卫生间的局部等电位要尽量利用起来。局部等电位可以实现卫生间地面的电势差为零,在电势差为零的情况下就避免了跨步电压的产生。也就是说,即使卫生间出现漏电,如果我们的局部等点位是有效合格的,也不会有电压。电压消失以后就没有了电流,不会发生触电的事故。
⑤:选择质量好的电热水器,而且按照要求定期的保养和维护。也就是说我们在购买热水器的时候,不要购买一些质量特别差的。因为热水器本身发生漏电才会触电。我们的热水器不漏电,就不会触电。另外在使用几年以后,尽量的进行清洗保养维护。
发表于 2021-5-24 21:35:32 来自手机 | 只看该作者
这个需要买大品牌的还比较靠谱。
GMT+8, 2024-4-26 08:30
