查看: 1977|回复: 0
如何杜绝电热水器的漏电情况?电热水器漏电的原因
发表于 2021-6-21 21:50:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水器几乎每家都有,如何安全地使用热水器,我根据自己使用和维修热水器时得到的体会,今天与朋友们分享一下如何杜绝热水器的。
电热水器漏电的原因
我在维修热水器时发现热水器出现漏电故障主要是由于下面两种原因造成的。第一种是由于电源短路或者热水器碰壳造成的;另一种原因是由于热水器内部线路绝缘老化或者有破损的地方。
热水器漏电预防
前面讲了热水器漏电的原因,我们可以采用以下几种预防措施。为了确保使用者的安全,现在的热水器一般都要安装漏电保护装置,当热水器漏电时,这时漏电的电流会经过人体流入大地,就会触发漏电保护器的复位装置,及时把热水器的电源切断,这样就可以防止漏电意外的发生了。我们在配置漏电保护器的规格时,一定要选择漏电保护器的动作电流值为30毫安(mA)的。因为我们人体可以摆脱的电流值为30毫安,选小会造成漏电保护器频繁跳闸,选大会造成该跳闸时没及时跳闸,一但发生漏电事故会危及使用者的安全。
第二点是在购买热水器时,可以买带有防电墙装置的热水器。为了提高热水器的使用安全性,现在大部分热水器都具备了带有防电墙功能。所谓的“防电墙”,其实就是利用了水自身所具有的电阻,经过对电热水器内部通水管管径形成永久性电阻。当电热水器通电作业时,即使加热内胆的水有电,也会经过“防电墙”被水自身的电阻衰减掉而达到将电隔绝的目的。比如我们家里的照明电路电压是220V,假如电热水器内部漏电的话,此时经过“防电墙”后人体所承受的最大电压也就12V,这远低于人体的36V安全电压。因此购买具有防电墙装置的热水器可以保证我们淋浴时的安全。
第三点是在安装热水器时要有可靠规范的接地线,除了使用质量过关的电热水器外,
在安装电热水器时一定要规范。因此通过漏电断电装置的漏电保护器、防电墙技术以及完善可靠的接地线等措施进行多重安全防护措施,从源头解决了漏电的隐患。
GMT+8, 2024-4-25 20:38
