查看: 1987|回复: 0
电热水器水垢多是什么原因?电热水器的水垢特别多的原因有哪些?
发表于 2021-6-21 11:37:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电热水器水垢多,是什么原因?这个问题也就是说我们家中的电热水器出现结垢的情况非常的严重,这就是水垢多的一种典型的表现。在解答电热水的水垢多的具体原因之前,首先来给大家解答一下电热水器中水垢形成的具体的过程。通过对过程的了解,我们就可以很清楚的明白水垢多的原因。而电热水器种水垢形成过程一般如下。
①:电热水器内胆的加热元器件是处于非常一个高温的状态,就是依靠这个高温的状态来加热我们所需要的水。在这个过程中,水中所含有的杂质过多,就可能产生了水垢。我们所看到的状况就是电热水器的加热棒表面依附了一层类似于水垢一样的擦质,这就是水后。这就是电热水器内是水垢简单的形成过程。
②:形成原理。水垢从本质上来说就是水中所含有的一些无机盐,最后沉积在金属材料的表面形成的一层污垢,就称之为水垢。这里面最常见的就是硫酸钙,磷酸钙,硅钙,碳酸钙,氢氧化镁等等,最终是以钙类物质和镁离子最多。所以说水垢中最主要的成分就是碳酸钙和碳酸镁。
③:化学形成过程。热水器内水垢的形成是一个化学变化的过程。主要是里面的离子发生了化学反应。具体常见的化学反应过程如下。热水器中加热时,水垢产生的主要原因是:Ca(HCO3)2→CaCO3↓+CO2↑+H2O;Mg(HCO3)2→MgCO3↓+CO2↑+H2O。所以说,通过一系列的化学反应,最终形成的就是碳酸钙和碳酸镁。
④:最终的形成。上面给大家介绍了水垢所形成的化学反应的过程。在这个过程最终所形成的物质就是上面给大家介绍的碳酸钙和碳酸镁。而这些物质会一层一层的依附在金属材料的表面,最后我们所看到的就是我们电热水器的加热棒表面有一层物质,这就是上面所形成的水垢的物质。
电热水器的水垢特别多的原因有哪些?
在上面给大家介绍了电热水器的工作过程以及导致水垢形成的化学反应的工作原理。其实对于其工作原理仔细观察的话,就会发现最终形成的水垢的最主要来源就来自于我们的水中。所以说水过特别多的原因,个人认为主要如下四点。
①:水垢多的原因就是我们水质中所含有的钙镁离子数量比较多。因为水垢中的钙镁的离子就是来源于我们的自来水中,这点对于一些自己打的井来说,是更为的严重。像我们国家北方的地区水质硬度就比较高。这里面所含的钙镁离子就非常的多,最终才导致水质较硬。而在电加热器加热的过程中,就形成了碳酸镁和碳酸钙。
②:水垢另外一个主要的来源其实就是电热水器所自带的镁棒。镁棒的作用还是非常大的。镁棒最主要的作用就是保护我们电热水器的内部不会发生腐蚀而出现腐蚀穿孔的情况。像现在很多的储水式的电热水器,都会安装镁棒来做阳极的保护。但是阳极保护必然会牺牲阳极。而镁棒就是作为牺牲阳极发生腐蚀,最后形成水垢的一种沉淀。
③:电热水器中的水垢还有另外一个比较重要的来源,就是水质中的污染物。例如我们新楼房的自来水管道在装在安装完成以后,里面肯定含有很多的污染物。还有就是我们家里装修,管道里可能会产生一些泥沙。还有就是常年的金属管道内部的生锈的沉淀,还有就是水中的一些细菌,微生物。在特定的情况下,都会产生一些污染物。这些可能就会吸附在我们热水器镁棒的表面,最终形成污垢。
④:还有另外一个比较重要的因素就是,我们加热的温度。因为根据实验数据表明,电热水器结垢程度,除了与自来水的硬度有关,还与水的温度是有关的。最主要跟的原因就是随着水的温度的升高,而在水中具有逆溶解度的盐类就会析出结晶。最终附着在加热管或者是内胆的上面。
GMT+8, 2024-4-27 22:04
