查看: 1597|回复: 1
电热水器构成及所需的安全防护措施
发表于 2020-11-5 07:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水器的种类有好几种,一般有电热水器、燃气热水器和太阳能热水器这几种。根据问题的要求我来说说电热水器的安全防护问题。根据我现在所使用的电热水器经验来说,我认为要保证热水器安全使用,必须要做到绝缘良好、要有漏电保护、有良好接地、有防电墙的技术,最后还要有安全使用的习惯。
电热水器构成及所需的安全防护措施
1、电热水器构成
我们知道家里的热水器是由箱体、电加热器、温度控制器以及进水与出水装置这几部分组成。热水器一般对水的加热方式有两种,一种是流动式的加热方式,它一般是由冷水直接流经电热元件进行加热的,接通电源后一般在15秒到60秒之间就可以流出40度到60度的热水,这种热水器的功率一般都在3KW以上;还有一种是储水式的加热方式,这种热水器在通电之后需要二十多分钟才能流出热水,它的功率相对小一些,一般在2KW以下。
2、电热水器安全防护措施
漏电保护器的安装
我们根据漏电保护器所需要安装的场所之一,那就是在潮湿地方的用电设备必须要安装这种保护装置。我们选用漏电保护器主要考虑它的动作电流值,因为我们在热水器电路中安装漏电保护器主要是防止人身触电事故的,因此我们要选高灵敏度、快速型的漏电保护器,当出现漏电事故时它的动作时间要在0.1秒以内快速动作。同时漏电保护器的额定动作电流值一般在10mA到15mA之间,我们一般把电热水器漏电保护器将15mA作为危险电流,当漏电的数值达到这一数值时,漏电保护器就会立即切断主电路的电源。因此在热水器电路中不能只安装空气开关,要把漏电保护器和空气开关配合使用够安全。
加装隔电墙技术
隔电墙技术又叫水电阻衰减隔离法,这种方法是在人体和水之间装了一个很大的电阻,即使储水箱里漏有220V的电压,在经过隔电墙技术后,出水口处人体所承担的电压也在12V以下,完全低于36V的安全电压。因此加装隔电墙技术可以很好地起到防护人触电事故的发生。
设置牢固完备的接地装置
通过以上两种安全防护技术之后,我们在安装电热水器时一定要把接地装置接牢固,有必要时可以做等电位装置。
通过以上的分析,我认为在使用电热水器除了要有空气开关外,对于漏电保护装置的安装、隔电墙技术的使用以及设置牢固的接地装置等安全措施方面都是必不可少的。
发表于 2021-5-24 21:38:29 来自手机 | 只看该作者
保护措施一定要做全了比较保险。
GMT+8, 2024-4-26 22:02
