查看: 4222|回复: 0
格力一匹变频空调一小时能用多少电
发表于 2021-6-7 07:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于格力一匹空调来说,一小时能用多么电,有着根据数据来计算的结果,还有实际中的使用结果,两者是有差别的,因为能影响空调用电量的因素很多,所以用电量是不固定的。
1.根据数量来计算一匹变频空调一小时的用电量
一匹格力空调的输入功率为735W,也就是说满负荷运转一小时就是0.735度电,这是很官方的数据,也是固定的数据,当然这是指制冷
如果是在制热,同时开启电辅热,而电辅热的功率为800W,那么制热工况下满负荷运转一小时需要1.535度电。
以上数据只是在短时间内的数据值,也就是只根据一匹的数据值来计算的。而实际值变频空调在运行中是不会一直满负荷全功率的运转。室内温度达到设定温度之后,变频空调的压缩机降低频率运转,这种情况下耗费的电能非常低。
简单来说,一匹格力变频空调一小时制冷用电量大概在0.6度左右;在制热时,平均每小时需要0.6~1.5度电左右。
2.影响空调用电量的因素
空调在使用时,除了空调本身的性能以外,还有以下因素会影响到其用电量:
▲能效等级
同样是一匹的格力变频空调,也是分成一级、二级、三级能效比的,不同的能效比,用电量之间是有着差别的。
一级能效1P空调:额定功率为735W,假如制冷比为3.6,那么制冷量=735x3.6=2646W
三级能效1P空调:额定功率为735W,假如制冷比为3.2,那么制冷量=735x3.2=2352W
一级能效1P空调开10小时用电量:2646x10=26460W
三级能效1P空调开10小时用电量:2352x10=23520W
10小时制冷电量差:26460-23520=2940W
10小时运行换算成用电度数:2940÷3.2=918.75
10小时运行用电差:918.75÷750W=1.22度。
从这个计算结果就能看出来,同样是空调,按照运行10小时来计算,结果也就是有所不同,这也是为什么购买空调时,首选是一级能效的变频空调了。
▲ 房间的面积
对于空调来说,不同的匹数所带动的空间是不同的。就好比1匹的变频空调来说,最多能带动10-15平的空间。如果说超过15平的空间,那么耗电量就会发生变化的。
也就是说一匹的变频空调最好是在10以内的房间里使用,这样效果最明显,也是最省电的。超出后,使用效果不佳,同时也会让空调一直在不停地运行,以保证室内一直是设定的空调数值,这样就会增加用电量的。
▲ 使用区域的密封性
对于空间使用空间的密封性来说,是影响到用电度数的很关键因素。
房间的保温性能越好,房间与外界的热量交换也就越少,空调达到设定温度以后压缩机停机或者降频的时间也就越长,空调也就越省电。
这也是为什么只要使用空调了,基本上就会将门窗关上,不会轻易地开启。
空调在使用时,房间内的热源越多,空调工作的时间也就越长,也就会耗费更多的电能。人员频繁地进出也会导致热量的散失,也会导致空调更耗电。
▲ 室外温度
在空调行业中一直流传着一句话:制冷是本分,制热是本事。
但空调设定的温度与室内温度越接近,达到设定温度的时间也就越短,空调满负荷运转的时间也就越短了,同样也可以节省电能。
同样的道理,如果说室外的温度与室内的温度差越大,也就越浪费电。
这就好比,在夏季时室外37度,通过开启空调制冷后,想让房间里温度保持在16度和26度的不同数值时,其用电量也就有所不同的。
特别是在冬季时,窗户开启制热,由于自身的用电量加上电辅热的使用,其用电量就会更加明显地增加上去。
▲ 空调的质量
同样是格力一匹的空调,也会因为质量原因,影响到其运行的用电量。
这是因为空调是有使用寿命的,如果超年限的使用,表面上看着没有坏,但是因为内部零件的老化严重,用电量自然会增加。
这也是为什么老机型在多数情况下,都没有新机型用着省电的重要原因。
最后,畅谈装修再为大家总结一下:
一匹格力变频空调一小时,制冷用电量大概在0.6度左右;在制热时,平均每小时需要0.6~1.5度电左右。这是大概的数据值,具体的要根据实际情况来决定的。
GMT+8, 2024-4-26 10:28
