查看: 1698|回复: 0
零线回路电阻增高原因
发表于 2021-6-3 21:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线回路电阻增高原因有三个方面:
(一)变压器的接地线和变压器的中性点接触不良或氧化,接地阻值增高,阻值越大零线电压越高。(中性线于地线彻底断开,零线电压很可能升到380v,相电压变成线电压。)
这类故障应由供电部门部派电工解决。
(二)入户后配电箱内零线在零线排接触不好或氧化,接地阻值增高,影响回路降低了负载功率。
(三)正个供电线路负载太重而零线截太小零线回路阻值高,造成回路电流受阻零线带电。应更换合适导线。
GMT+8, 2024-5-29 13:54
