查看: 1299|回复: 1
变频空调和定频空调哪一个更适合家庭使用?
发表于 2021-5-20 22:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定频空调和变频空调哪一个更适合家庭使用?对于这个问题,给出的个人观点就是如果我们从家庭使用的角度来选择的话,个人更建议大家去选择变频空调。为什么家用空调建议大家选择变频空调呢?个人是从以下四个角度来考虑的。大家也可以看一看真的我们家里的情况,去做出合适的选择。
①:从空调的舒适度的角度来选择,个人更建议大家选择变频空调作为家用。因为变频空调是根据我们室内温度高低变化来调整空调压缩机运行的频率的。像常见的定频空调,是固定频率,就是说频率是不可调的,那么这种情况下,定频空调所吹出来的风给人的感觉就特别的生硬,非常的不舒服。但是变频空调所吹出的风特别舒缓,温度调节比较慢的,更适合用我们的家用。
②:从空调运行的实际状态来考虑,也是建议大家选择变频空调作为家用。这里所说的空调的运行状态,主要是指空调运行时的声音。像一些变频空调几乎可以达到静音的效果。而定品牌空调在这点上说确实还是不如变频空调的。例如最简单的一点,如果我们卧室安装的是变频空调,那么夜晚开着空调,我们几乎听不到噪音,这样对我们的睡眠是非常有利的。如果是定频空调,可能就会存在噪音的问题,而影响我们的睡眠。
③:因为变频空调会根据空空气温度的变化实时调整压缩机的频率。这种电机的运行模式是比定频空调节省电的。例如最常见的一匹的定频空调运行一个晚上,如果按照10个小时来进行计算的话,可能需要六七度电。但是对于变频空调的耗电量基本上是定频空调的60%左右。也就是说同样是一匹的变频空调,运行一个晚上10个小时,耗电量基本上是四五度低。那么长年累月积累下来,也是一笔不小的费用。此外,空调的耗电量还与空调的能效系数有很大的关系。
④:从空调发展趋势来说,也是建议大家选择变频空调。为什么单独给大家提空调发展的趋势呢?就是说现阶段市场上的变频空调越来越多,而定频空调越来越少。如果我们选择定频空调,可能会导致后期的售后维修的费用增加。因为这类空调逐渐的被淘汰了,所以维修的部件就会减少,后期维修的费用可能会增高,这是聪长远角度来考虑的一个建议。
家用空调选择,还需要考虑哪些问题?
对于家用空调的选择,其实我们不能一概而论,到底是选择定频空调还是选择变频空调。我们还应该根据我们空调安装的位置去进行选择,因为不同的位置对于空调的需求也是不一样的。而且不同的空调价格差异有很大。为此,个人给大家提供以下四点选择空调时需要注意的问题。
①:空调价格的上的选择。对于家用空调,大家都会发现同样是三匹的空调,也就是我们客厅的柜机,如果是定频空调和变频空调对比的话,就会发现定频空调比变频空调会便宜好几百,有的接近上千元。像普通的变频空调,可能一台需要三四千元,而常见的定频空调可能要两千多元,3000元就买下来了。所以这时候我们要考虑实际的花费,也就是性价比。
②:我们选择不同的空调,还要根据不同的房间使用情况选择。这里主要就是针对的卧室和客厅两个区。在这里个人给出的选择建议就是,卧室尽量的选择变频空调。因为卧室空调的匹数一般不是很大,所以它的价格差异也不是很大,而且卧室对变频空调的需求更高。而对于我们的客厅来说,个人认为选择定频空调就可以了。因为定频空调毕竟比较便宜,而且不会对我们的睡眠造成影响。
③:我们还需要考虑空调的品牌的问题。这一点不得不说,因为不同空调使用效果差异是非常大的。例如有的空调制冷效果很好,但是舒适度很差;但是有的空调制冷效果慢,但是舒适度要好。所以说我们在选择空调的时候,要针对不同的品牌去进行选择。另外还需要考虑空调售后的问题,因为空调坏了必须要维修那样,否则的话就会严重影响我们的使用。
④:最后一点也是非常重要的一点,就是空调匹数选择一定要合理。也就是说,不同的房间我们要选择合适大小的空调。例如最常见的普通的卧室,一般选择1匹到1.5匹的,如果条件允许的话,个人建议大家尽量选择1.5匹的。另外就是客厅一定要根据客厅的面积进行选择。例如常见的客厅可以选择2匹的,也有一些大的客厅,这时可以选择三匹的。所以要根据面积去计算去冷负荷,最后来选选择空调。
发表于 2021-5-24 11:56:18 来自手机 | 只看该作者
变频空调应该比较省电
GMT+8, 2024-5-4 20:06
