三相合计12kW,共用6平方零线。据此可判定是单相负载,因为三相负载是不需要零线的。合计12kW,那么可判定不是一个负载,而是多个负载。目前一般都采用铜线,因此以6平方铜线计算。先看下6平方铜线的载流量,表中数据是导线明敷状态,穿管打八折。
假设三个负载分别接三相,每相4kW最大电流24A左右(以感性负载算每千瓦6A),三个负载同时用的话,零线电流为零,二个负载同时用的话,零线电流等于相线电流。这是因为三个相同功率负载电流合成为零,两个相同功率负载电流合成为一相电流值。在这种情况下零线电流最大也就24A左右,6平方线卓卓有余。
那么有没有可能12kW都接在一相上?如果是这样的话,不存在三相合计之说,因此不必考虑这种情况。
有可能出现的情况是分为两个6kW,分别接在两相线上,那么零线最大电流36A左右,也在6平方铜线承受范围内。
可见6平方的铜线做零线是完全可以的。
