查看: 2292|回复: 0
家用配电箱的宽度和高度怎么选择
发表于 2020-12-17 18:14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
住宅室内开关箱的具体的尺寸。为此个人给大家提供以下的三点需要了解的数据。
①:配电箱的长度。配电箱长度确认的方式就是根据我们所有的开关的宽度加在一起。然后总开关与分开关之间留有50毫米的间隙量,还需要在开关的两侧与箱体之间每一侧留50毫米的间隙,这样就是所有开关的宽度加上150毫米。例如我们最常见的六回路的开关箱,开关节间所占的宽度一般是300毫米。那么再加上两侧的间隙量就是400毫米。也就是说,这个配电箱的长度是40公分。
家用配电箱的宽度和高度怎么选择
②:配电箱的宽度。配电箱宽度就是上下之间的距离。配电箱宽度内的主要距离就是开关的长度,对于家用空气开关的长度一般是八公分左右,也就是80毫米。然后我们在安装的时候需要在上部留有接近10公分的距离,这样整体就是18公分。那么下部就需要留有七八公分左右到空间,这个空间要安装我们配电箱内的地排。如果配电箱内左右有空间的话,也可以在左右两侧安装地排。
③:配电箱的深度。对于配电箱的深度一般根据开关确认。常见家庭配电箱箱体整体的深度是在十公分以内。例如现阶段最常用的配电箱的深度大部分都是9公分。所以,对于配电箱的深度,我们一般不需要考虑。我们在购买的时候,一般都是按照要求给我们制作的配电箱,这样我们购买了以后直接安装开关就可以了。
选择建议:①、我们在选择室内开关的时候,个人建议大家首先确认一下我们原有配电箱的长宽高。例如最常见的42cm×25cm×9cm的这种配电箱,基本上可以安装6~7个回路。②、我们选择室内空气开关或者是漏电保护开关的时候,个人给出的选择建议是这样的。对于总开关选择2P的空气开关;对于照明回路,我们同样也选择2P的空气开关;而对于其它的所有的插座回落,都建议大家选择1P+N的漏电保护开关。这样我们的总体的宽度就可以很好的控制住。
GMT+8, 2024-4-29 02:05
