进户线出现松动以后,我们要检查导致进户线线松动的具体的原因。而不是只是简单的把开关接线端子上的螺丝紧固几下就完事了。所以,小编根据不同的情况给制定了下面几种不同的处理措施。
- 处理措施一:我们首先把上口开关的闸拉下来,之后用螺丝刀试着紧固开关上面接线端子的螺丝。如果发现可以把电线紧固得很牢固,那么就是接线没紧到位导致的松动。由于只是没有紧到位,所以我们把螺丝紧到位就解决了进户线的松动。
- 处理措施二:我们同样把闸拉下来,使用螺丝来紧固这个螺丝。发现紧固几圈以后又松动了,那么这时基本上都是这个端子上的螺丝出现了脱丝的情况。此时可以采取的措施就是更换新的螺丝,我们把接线端子上的螺丝拆下来,换成新的螺丝。再把电线紧固上,如果紧固得很牢固,就解决了这个问题。
- 处理措施三:这时我们也是需要把总闸的电断掉,就是电表下口要断电,然后直接更换这个入户的总闸。建议更换成一个新的开关,再把电线连接牢固。这也是最彻底最保险的一种处理的方法。
