楼主 |
发表于 2019-10-27 21:06:48
只看该作者
制作配电箱的标准为GB7251.1;如果是自己单位制作配电箱,那么必须得注意安全第一。
配电箱是一种连接电气设备与动力主电源(配电柜)的过渡保护装置;至于说怎样配制,得需要根据被控制电气设备的输入功率来选择配制。
其中包括选择各种型号的断路器(包括剩余电流动作保护器)、熔断器、测量仪表(电压表、电流表)、分路断路器、三相四线插座、单相插座、电源指示灯、输入输出接线端子排、PE接地保护装置、交流接触器(热继电器)、互感器、电能表、时间继电器、温度控制器、启动停止按钮等。
根据上述要求,选择能够比较宽松地容纳所要求的电气元器件和摆放方便人工接线、维修更换元器件。正常使用运行时,可借助于手动或半自动、全自动来接通或分断输入输出电源回路。被控设备故障或需要临时检修停电,借助于其它保护元器件切断电路或报警;借助于配电箱表面安装的各种仪表观察被控设备的运行电压、电流等等。
至于配电箱内部的安装导线、各种型号的接线鼻也必须达到其被控设备的额定工作电流;包括梅花管、热收缩管、接线端子排的额定工作电流;包括各种元器件的摆放位置与自然散热问题、紧固螺丝、安装导轨、塑料线槽;
简单地说,真正配制一个合格的配电箱是很有讲究的;其安全性、技术性、通用性环环相扣;如果你是一个动手能力DIY比较强的师傅级别的,参考其它配电箱,相信可以配制一个合格的配电箱。 |
