查看: 8003|回复: 0
家用配电箱漏电保护器配置
发表于 2019-3-15 10:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭中强电箱的漏电保护器配置,主要是为了提高用电的安全性。
(一)漏电保护器的配置要根据线径的载流量和线路上的负载功率综合考虑。国标铜芯线的载流量为:
1.5平线8一15A用C16漏保,
2.5平线16~25A用C25漏保,
4平线25~32A用C32漏保,
6平线30~40A用C40漏保,
10平线40~65A用C63漏保。
但在支路线上的负载功率电流远小于线径的载流量时,可适当减小漏保的功率,能对线路上的负载电器起到更精准的保护作用。
(二)漏电保护器的配备配置方法有:
①总闸用漏电保护器,支路全部用空气开关。这种配备配置经济,保护性好。弱点是家中只要有一个支路发生漏电,会影响整个家庭用电。
②总闸用空气开关,支路全部用漏电保护器。这种配备配置保护性好,但要求配电箱要有一定的容量,耗钱。
③总闸用空气开关,针对各支路用电环境和特殊用电设备有针对性的配置漏电保护器,例如厨房,卫生间用电环境相对潮湿配置漏电保护器,和对电热水器之类用电设备必须配置漏电保护器外,其他支路全部用空开。这种配备配置保护性一般。
④总闸用空气开关,除必须配置的特殊用电设备单个配置漏电保护器外,余下支路再划分配置2左右的支路总漏电保护器,在划分的支路总漏电保护器下再细分空开。这种配备配置综合了以上几种配备配置的优点,且保护性优良。
GMT+8, 2024-3-29 17:47
